servova Новичок Сообщения: 23
У кого под рукой разобраный DTK DD-556 BA 15 " или его схема - нужен номинал R470 плиз! |
d2o Мастер Сообщения: 3668
servova, а какие нибудь-другие опознавательные знаки есть? Кроме торгового названия. |
Ничего кроме Model DD-556 Ba FCC ID H79DD-556 все  |
По ссылке увы ничего не нашел  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
servova! А резистора вообще нет или он сгоревший? |
| servova писал: | | По ссылке увы ничего не нашел |
А обманывать не есть хорошо. По приведенной ссылку про твой монитор есть ВСЕ! Кроме схемы. (ссылка дана для общего развития, и, очередной раз, для развития Форума)
Однако мой вопрос без ответа - лень думать ? |
Извиняюсь не разобрался - действительно кое-что нашел. к сожалению без схемы и парт листа ,есть блок диаграма но без нужной мне части - с 9 вывода ТДКС через сгоревший резистор (0,5 вт обуглился до неузноваемости ) через диод (катодом к резистору) далее на минус конденсатора (22,0*250в плюс на питание чопера) далее через резисторы на транзистор p-n-p и дальше ,,,
Остаточное сопротивление резистора около 300ком после очистки платы от прогара и регулировки screen на тдкс (очень яркое свечение было) монитор заработал- но хотелось бы не оставлять в таком виде . а довести до ума |
://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/forms/blobs/retrieve.cgi?attachment_id=42711&native_or_pdf=pdf
по этому адресу выкачал схему на DE 570 не совсем то но похоже это формирование -130в
но опять же нет номинала |
servova, поставь например 0R47 - это предохранитель по G1. Емкость (не чоперную, а фильтр минус 1хх вольт) и этот "транзистор p-n-p" заменить.
На всякий случай проверь. нет ли в кине замыкания по G1. |
Фокус с низкоомным резистором не удался - монитор сразу вываливался в защиту -короткого по цепи небыло ( это напряжение не шло на G1) с прогревом начал постеливать ТДКС (анодный кондер дал 5 мОм)- и учитывая 7 летний срок службы монитора решилчто ему пора на пенсию. Спасибо d2o за участие и полезную ссылку |
servova, значил резистор был в цепи ABL Емкость анодного надо было сразу померять..... проглядели оба.... |
