SVictor Участник Сообщения: 45
монитор DTK модель DA-456 BA, проблема регулировок с помощью кнопок на передней панели заключается в том,что при частотах кадровой развертки в 60 и 85 гц (при любых разрешениях) все регулировки выполняются, а при частотах кадровой развертки в 70, 72, 75 гц монитор или тихо гасит экран и потом снова восстанавливается или со щелчком и тоже восстанавливается, но регулировки при этом не выполняются.
Схемы нет. Монитор работает на всех частотах.
Вопрос: в чем причина такого поведения монитора, где искать? |
пыль убрана, все нарушенные пайки восстановлены, а он по прежнему такой-же как и был. Подскажите какие режимы для него стандартные по данным производителя.Если можете - дайте ссылки на любую info & doc. |
Igor U Новичок Сообщения: 20
Я этих моников 98г. выпуска сделал штук 70. В основом ремонт строчной , С411(кажется)- пробой или утечка. Через него с ТДКСа напруга на коррекцию идёт. Но 70,72 Гц - я решил,что это косяк производителя. Всегда ставил: 800х600, 16 бит, 75 Гц. При этих парметрах никаких искажений. |
на 75 Гц тоже не работает коррекция. Только 60 и 85. Но похоже что вопрос закроется так как у клиента машина работает с каким-то DOS-приложением и ему по барабану все эти тонкости. |
Посмотрел С411. Он стоит в цепи первичной обмотки трансформатора что в базе строчного транзистора. А как не имея схемы найти цепь коррекции? |
Sandor Новичок Сообщения: 6
SVictor смотрите почту. У меня на столе работают теперь два DA456BA
В режимах 800x600x60,70,72,75,85 1024х768х60,70 1152х864х60 кнопки работают хорошо а в 1024х768х75,85 и 1152х864х75,85 картинка нет, power LED желтый |
у меня монитор в режиме 1024х768 работает только на 70 Гц,а выше нет.Есть подозрение что и не должен. Очень уж они не новые, и врядли должны работать
в таких режимах. |
Вопрос закрывается, так как монитор пришлось отдать в состоянии "как есть".
Проблема осталась не решенной. |
