vitalyv Новичок Сообщения: 11
Доброго времени суток.
Изначально претензия - искаженное изображение, выглядит примерно так - на буквах (заметно только на мелких деталях) имеются дополнительные пикселы местами, скажем у буквы р палка прорисована дважды со смещением в пиксел, т.е. она жирная и так все буквы...Звучит по идиотски, но по другому никак не придумаю, как описать неисправность. Полез в меню - оказалось залочено, проникнуть в него не получилось методами, описанными в конфе.
Возникает естественный вопрос, а вдруг замена прошивки решит сразу обе проблемы?
Зануленная прошивка вообще отказала во включении.
Вопросы по существу - может ли такой дефект изображения быть из за прошивки, что можно подправить в коде для разблокировки меню, ну или все таки бы саму прошивочку на вышеуказанную модель, если у кого есть.
P.S. Самое интересное, мы являемся асц dell, запросил прошивку, мне ответили, что прошивок у них нет!!!  |
d2o Мастер Сообщения: 3668
если не путаю модель, стабилизатор по 3.3В дохнет, отуда и проблемы с прошивкой |
а что с самой прошивкой делать, или она сама заработает, если 3.3 вольта нормальные будут?
Посмотрел, 3.3 вольта стабильные, стабилизатор не греется...  |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
| vitalyv писал: | | Зануленная прошивка вообще отказала во включении. |
Все 00 кидал, или все FF? Автоподстройка тоже не катит (с лицевой панели)? |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 515
Позволю себе глупый вопрос, кабель данных не сурогат? Дело в том что проверяю мониторы каким то тоненьким кабельком на вопрос ожил не ожил и многие мониторы выдают подобную картинку (повторы) пока не подключу нормальным кабелем. |
igor0302 Участник Сообщения: 472
| vitalyv писал: | | ...Полез в меню - оказалось залочено, проникнуть в него не получилось методами, описанными в конфе. |
попробуй нажать кнопки "меню" и "+" и подержать секунд 20
замочек должен открыться  |
