Монитор DELL E-198FPD периодически(1сек) меняет гамму цветов
Apolinarey
25-07-2010 06:14
Монитор DELL E-198FPD периодически(1сек) меняет гамму цветов.RGB присутствуют: Входные эпюры стандартные-не меняются.Без компа заставка (показывающая RGB) бегает как обычно,не меняет цвета. Изображение нормальное.Но,подключив комп цветомузыка-да и только! Первую минуту было весело-но надо же когда-то работать! HELP!
igor0302
Мастер
25-07-2010 10:27
Apolinarey, для начала попробуй сделать Reset
PAI
Мастер
25-07-2010 11:34
Apolinarey, Я думаю, что проблема будет решена после вскрытия монитора. Дутые литы в питании, т.е. идет нестабильное питание на мамку.
Apolinarey
02-08-2010 08:39
Дутых нет,напруга нормальная,как Reset увы не знаю. Заранее Спасибо!
igor0302
Мастер
02-08-2010 19:11
Apolinarey, Нажать "меню" и "+" и включить монитор кнопкой,
попадешь в сервисное меню, там сделай сброс
а вообще состав напиши и фотку материнки выложи
Добавлено 02-08-2010 22:21
и темы внизу слева почитай улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор DELL E-198FPD периодически(1сек) меняет гамму цветов
  • Dell E198FP раз в секунду меняет цветопередачу.
  • Монитор Dell 17" lcd
  • монитор Dell 2000fp сгорел тр. 4431а
  • Нужен совет LCD монитор DELL 1707FPc
  • Монитор Dell 1702FP хаотично мигает индикатор
