Монитор DELL D1025TM
Список форумов » Мониторы
makintosh
06-09-2006 15:06
Сгорел полевик Q520- IRFI9620, со строчкой Q507- BU2527AF
Вопрос чем можно заменить эти транзисторы? Есть-ли аналоги?
Gincha
Мастер
06-09-2006 16:11
IRFI9620
2SJ306 P-FET -250V 3A 25W 1E5
2SJ307 P-FET -250V 6A 30W E75
2SJ308 P-FET -250V 9A 40W E35
2SJ320 P-FET -250V 4A 25W 1E0
2SJ448 P-FET -250V 4A 30W 1E5
2SJ449 P-FET -250V 6A 35W E80
2SJ512 P-FET -250V 5A 30W 1E0
2SJ516 P-FET -250V 6.5A 35W E60
2SJ583 P-FET -250V 3.5A 1E2
2SJ584LS P-FET -250V 4.5A 25W E95
2SJ585 P-FET -250V 6.5A E56
IRFI9634G P-FET -250V 4.1A 35W 1E0
SFP9634 P-FET -250V 5A 70W 1E3
SFS9634 P-FET -250V 3.4A 33W 1E3
2SJ403 P-FET -200V 5A E80
2SJ404 P-FET -200V 6A E60
2SJ405 P-FET -200V 8A E37
2SJ406 P-FET -200V 12A 40W E17
2SJ407 P-FET -200V 5A 30W E80
IRF9620 P-FET -200V 3.5A 40W 1E5
IRF9622 P-FET -200V 3A 40W 2E4
IRF9630 P-FET -200V 6.5A 74W E80
IRFI9620G P-FET -200V 3A 30W 1E5
IRFI9630G P-FET -200V 4.3A 30W E80
NTE2372 P-FET -200V 3.5A 40W 1E5
BU2527AF
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=27034
недовольство, огорчение
МИА
Мастер
06-09-2006 16:17
Во-первых таких шасси два разных.Во-вторых кто мешает посмотреть(хотя что тут смотреть такой!!!! стандарт) характеристики? В- третьих при таком кол-ве обращений на этот сайт(раздел) какова же ваша квалификация?
Tyger
Лентяй
06-09-2006 16:20
Не нокия ли внутрях? 447s? Тогда этим не обойдется.
IRF9620 P-chan -200V, -3.5A
Не дефицит, но слабоват.Меняю обычно на:
IRF9640 P-chan -200V, -10A
2sj307 -250V, -6A
2sj449 -250v, -6a
2sj512 -250V, -5A
BU2527AF 1500В, 12А, 45Вт, 1,7мс
Самого использую для замены ввиду абсолютной доступности.
МИА
Мастер
06-09-2006 16:20
Gincha, последние буква с цыфрами это сопротивление открытого канала? Есть у меня такая табличка, но меньше-дополню. Много удобнее чем лазить в Инете или справочнике.
d2o
Мастер
06-09-2006 18:55
makintosh, стабилитрончик чопера поменяй сразу, не сочти за труд улыбка а то всякое бывает ;-)
makintosh
06-09-2006 21:41
Gincha, Thanks, помогло.По ссылке прогу я скачал давно и частенько пользуюсь ей, но все аналоги которые она показала, у нас тут отсутствуют в магазинах. Поставил IRF9620, по поводу строчки, поставил С5446, мон вкл-ся, но посмотреть что на коллекторе не успел, время поджимало, завтра отпишусь.
d2o, что за стабилитрочик, ну завтра гляну, а какой именно?
МИА, не суди строго, я ещё молод учусь потехоньку и уже имею ввиду
(Во-первых таких шасси два разных.Во-вторых кто мешает посмотреть(хотя что тут смотреть такой!!!! стандарт) характеристики? В- третьих при таком кол-ве обращений на этот сайт(раздел) какова же ваша квалификация?) улыбка
По поводу шасси то, " Схема монитора DELL D1025TM CHASSIS D-1H" это она.
Gincha
Мастер
06-09-2006 21:58
МИА писал:
МИА,
конечно! одобряю
d2o
Мастер
06-09-2006 22:05
makintosh писал:
в затворе Q520. номинал на корпусе написан.
makintosh
08-09-2006 20:52
Нашол BU2527AF, заменил стабилитрон D518, он на 10в.
Монитор работает. Нет
d2o
Мастер
09-09-2006 09:41
makintosh, хорошо, а что означает " Нет " ??????
makintosh
09-09-2006 10:40
Радость улыбка
Список форумов » Мониторы » Монитор DELL D1025TM
  • монитор DELL D1025TM, не запускается блок питания
  • Dell D1025TM не пускает в меню
  • монитор 19` Dell d1226h шасси cm5800
  • Монитор Dell шасси NOKIA 447S
  • Монитор Dell P790 замена ТДКС.
