Монитор Dell 2412 Не включается, светодиод не горит.
Evgeniy2016
12-12-2016 20:36
Здравствуйте уважаемые знатоки. Нужна ваша помощь.
Монитор: Dell 2412. Сутра оставил включенным ПК+монитор, вечером прихожу монитор не работает. Реакции на кнопку включения нет, светодиод не горит и не пытается загораться.
Плата питания: E162032 VOL.3
Скаллер: 4H.1GH02.A00
Контроллер инвертора: qz9938gn
ШИМ: ld7750rgr.
Вскрытие не показало видимых дефектов, кроме почернение в области, где с другой стороны платы стабилизатор напряжения IC701, были сомнения, так как не читабельным была маркировка, махнул(почитав форумы и надеюсь правильно) на стабилизатор l1117. На плате прыгало напряжение, диодным мост проверил - цел, был пробит высокоскоростной диод - UF5404 1122G, в наличии не было, взял и поставил - her508. Напряжение стабилизировалось.
Далее проверил все электрлиты - дефектных нет, проверял Эссерметром Vloss и внутр. сопр. нормальные. Резисторы проверил, маломощные резисторы под сомнением, но не оборваны. Оптопара l1119 817b для уверенности заменил на - EL817b. Управляемые стабилизаторы KIA278 рабочие, транзисторы проверял.
И так, сейчас имею: Заметил, что на один из стабилизаторов KIA278 не приходит 5 Вольт, чтобы выдать 12 вольт. Не пойду откуда эти 5 Вольт идут, так как схемы не нашел (Нарисунке, красным показал выводы).
На стабилизатор приходит только 4,5 Вольта, тем самым нет 3,3 Вольта на выходе.
Помогите правильно продиагностировать работоспособность ШИМ и контроллер-инвертора... опыта не хватает.
Прошу не отсылать в СЦ и не ругаться сильно улыбка
Добавлено 12-12-2016 20:39
Фото 1 - https://yadi.sk/i/n7BCA9Vy33G5Nv
Фото 2 - https://yadi.sk/i/5gWbbSrH33G5YQ
Добавлено 12-12-2016 20:41
Фото 2 - перевернул - https://yadi.sk/i/6YDASh3u33G6MN
Добавлено 12-12-2016 20:44
На стабилизатор l1117 приходит только 4,5 Вольта, тем самым нет 3,3 Вольта на выходе.
Маломощные резисторы - нормальные, сперва испугался из-за низкого сопротивление, на некоторых.
graff40
12-12-2016 20:53
Скачай даташит на LD7750 и занимайся-не пугайся.
Evgeniy2016
12-12-2016 21:01
ld7750rgr - На всех выводах по нулям.
Добавлено 12-12-2016 21:08
Замеры QZ - qz9938gn:
1-1.8 В
2-0
3-0,8 в
4-0
5-0
6-0
7-0
8-0
9-5 в
10-0
11-0
12-
13-1.2 В
14-1.1 В
15-0
16-1 В
graff40
13-12-2016 00:31
До qz9938gn тебе еще далеко.Разбирайся с LD7750 тогда и на инверторе будет фсе ок.
http://elektrotanya.com/benq_xl2410t_dell_4h_0l002_ld7750_tl1451acn_st ...
Evgeniy2016
13-12-2016 20:02
Уже устал, подскажите, схема по ссылке выше, IC701 на моей плате, как я понял стабилизатор напряжения, вопрос на 3,3 В или на 5 В нужно, он питает скаллер, так? Скаллер дает разрешение на ШИМ, так как кнопку включения идет через скаллер, , если скаллер не будет запитан, то и реакции на кнопку включения у монитора не будет, на скаллер идет у меня 7-8 пин с стабилизатора, который должен выдавать...
Добавлено 13-12-2016 20:04
Выдавать 5 Вольт или 3,3 Вольта на питание скаллера? И так , как на стабилизатор приходит всего 4, 8 Вольта, то на выходе 0 ВОльт, скаллер не запитан и рекции на кнопку включения нет, вопрос, я не пойду откуда берутся эти 4,8 ВОльта питания стабилизатора L1119(IC701), если я правильно стабилизатор купил, старый выгорил. По схеме не нашел Стабилизтор IC701, схема же не от этого БП, а аналога и т.д.
Добавлено 13-12-2016 20:21
Вернемся назад, 2l0113BA 1T30501 сидел на позиции IC701 - это что? Стабилизатор напряжения? На сколько?
fmurom
14-12-2016 10:07
Evgeniy2016 писал:
Evgeniy2016 писал:
Тогда откуда
Evgeniy2016 писал:
graff40
14-12-2016 10:08
Вот и я тоже-самое шок
Evgeniy2016
14-12-2016 15:11
Можно подробней?
Добавлено 14-12-2016 15:19
Вопрос откуда на стабилизатор IC701 должно приходить напряжение? Меня смущает на нем 4,8 В, он же питает пины питания скаллера, как я понял.
Добавлено 14-12-2016 15:21
fmurom, Вы имеете ввиду, что шип питает стабилизатор IC701? Разве не скаллер управляет шимом? А, чтобы запитать скаллер нужно питание от IC701.
Evgeniy2016
14-12-2016 19:36
Измерения относительно земли (4 пина). ШИМ - ld7750rgr:
1- 5, 42 В
2- 1,9 В
3- 0 В
4- Земля
5-0,5 В
6-17,97 В
7- N/C
8-279 В
Куда дальше копать?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2016 20:01
Я чот не пойму. LD кем управляет? Есть ключ-полевик?
Вообще что из БП вылезает - апосля диодов сразу?
Шимом вообще никто не управляет,кроме выключателя "сеть" если он есть, а при отсутствии - хозяин монитора,втыкая или вынимая вилку сети. Шим сам по себе управляется сигналом ОС с оптопары.
Evgeniy2016
14-12-2016 20:11
MICHAIL, - Обвязка такая же - схемка - https://yadi.sk/i/ET2DiENJ33XLon, посмотри, пожалуйста улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2016 20:12
Ну так и чего у него на выходе?
Evgeniy2016
14-12-2016 20:13
MICHAIL, Напряжения на разъему (15 пинов) или после каких диодов?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2016 20:16
Может,не стОит мучать себя и окружаюших? подшучивать, дразнить
Там справа вверху на схеме 4 спараллеленных диода. Что после них? Напряжение под нагрузкой стоит стабильно?
Evgeniy2016
14-12-2016 20:16
1 - 0
2-0
3-11,61
4-5
5-5
6-5
7-0
8-0
9-0
10-0
11-0
12-0
13-0
14-0
15
Добавлено 14-12-2016 20:19
28 в - пара
14 В - 2 пара
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2016 20:19
Evgeniy2016, загремишь в корзину,обещаю.
БП работает,судя по всему. Теперь предстоит разбираться по вторичных источникам. Поскольку ссылки на схему нет - говорить не о чем,голимые обозначение ни о чем не говорят.
Добавлено 14.12.2016 21:21
Evgeniy2016 писал:
28 в - пара
14 В - 2 пара
Это что такое??? Где это на схеме есть?!
Evgeniy2016
14-12-2016 20:21
MICHAIL, 7-0
8-0 разве не питание скаллера?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2016 20:22
А этого никто не знает ,кроме хозяина монитора.
Evgeniy2016
14-12-2016 20:25
https://yadi.sk/i/crEoaZXG33XRnY
Добавлено 14-12-2016 20:26
У меня схема похожая, но не та, что выше кидал, просто обвязку показать хотел.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2016 20:39
Ну раз вторичные напруги есть - значит, LD функционирует и пора о ней забыть.
Evgeniy2016
14-12-2016 20:41
MICHAIL, Есть идеи куда дальше капнуть?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2016 20:43
Я уже сказал. По цепям 14 и 28 вольт тестером вызванивать - куда дальше это все идет. Либо найти схему.
Evgeniy2016
14-12-2016 20:44
MICHAIL, Схемы нет, искал, только полу аналоги бесполезные. Не пойму что за стабилизатор такой - iC701 - 210113LA 1t30491
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2016 21:04
Что на него приходит и куда уходит? Какие литы на входе и выходе?
Evgeniy2016
14-12-2016 21:11
IC701, на входе 2 параллельных SMD конденсатора с710, с712 - выход стабилизатора на 7-8 PIN разъема(15 pin) , входное напряжение 4,8 вольт, выходное 0 Вольт. Щас вход посмотрю.
Добавлено 14-12-2016 21:14
вроде электролит 16 в 470 nF
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2016 21:17
Я спрашивал про
1. Какое напряжение приходит на стабилизатор?
2. На какое напряжение литы на выходе?
3. Куда уходит напряжение со стабилизатора дальше - на какие чипы.
В отсутсвие схемы позиционные обозначения никого не интересуют. Пины абстрактного разьема - точно так же. Разьема,которого никто не видит,кроме хозяина.
Evgeniy2016
14-12-2016 21:17
Ну да, он и стоит, мб должно приходить вольт 10 и появится выдача 3-5 вольт?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2016 21:18
Без "вроде" и "кажется"
16 вольт 470 нанофарад?
Добавлено 14.12.2016 22:19
Гадайте дальше. Без нас. Элементарных действий - не в состоянии выполнить,болото какое-то.
Последний раз. На входе стабилизатора - ЧТО?
На какие чипы выходит напруга с выхода стабилизатора? Выясняется тестером.
Evgeniy2016
14-12-2016 21:20
1 - 4.59
2-выходное напряжение сразу идет на 2 пина разъема.
3- щас буду искать
Добавлено 14-12-2016 21:23
7-8 идет на флешку - 25L40, на стабилизатор 210113LA 1t30491
Добавлено 14-12-2016 21:28
Это питания флешки и стабилмзатора, в цепочке скаллера, вот из-за его отсутсвия и плата молчит, вопрос лишь почему просело и сколько должно быть на входе, вместо 4.59
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2016 21:33
оххххх......
Ясно ведь,что 28 вольт от бп - это питание инвертора.
Значит, остальное питается от 14 вольт. Вот от них и пройти по плате.
Evgeniy2016
14-12-2016 22:25
MICHAIL, Вообщем, вкратце, теория подтвердилась, подкинул 5 Вольт, стабилизатор убрал, включился монитор, потестирую.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор Dell 2412 Не включается, светодиод не горит.
  • Belinea 10 19 25(11 19 24)не включается и светодиод не горит
  • Acer 1916. Не включается. светодиод не горит.
  • ACER AL2216W не включается светодиод не горит
  • belinea 1705 не включается , светодиод не горит
  • Монитор Dell U2713Hb не включается. Редкая микросхема.
