Монитор DELL 1130, СR1. Белая пелена с ОХЛ поверх изображ.
Список форумов » Мониторы
ritman
Гость 82.200.*.*
14-03-2008 06:38
Белая пелена с обратным ходом луча поверх изображения. Через минуту изоброжение теряется под белой пеленой. Все напряжения блока питания проверил- в норме. С транзистора Q505 (2SC5570) сигнал соответствует осциллограме со схемы.
С таким монитором я не сталкивался, хотелось бы отремонтировать.
Подскажите, направление поиска. Может быть трубе конец?
d2o
Мастер
14-03-2008 07:50
трубе конец?
если поиск бы почитал поиск, узнал бы много интересного про шасси Sony CR1 и ее кинескопы.
трубу в помойку, однозначно!
однако специалист в состоянии ожимить ее на 1-2 года
Elnew
Мастер
14-03-2008 18:21
ritman
"С молочком" это называется. Гляньте, сколько у вас трубка отбегала.
Рецепт делать баланс белого и в процессе его G2 снижать. Обычно, когда "молоко" и яркость уже 0%, cutoff'ы в сильном разносе. Это печальные последствия запатентованной технологии L-Sagic. Sony хотели как лучше, а получились катоды сильно не очень....
Теперь они до 14000 часов едва дотягивают. А старые трубки Sony с накалом 6,3В и по 30000+ часов пыхтели. Если тупо снизить G2, упадет контраст и может начать дурить ABL.
WinDAS вам в руки.
ritman
Гость 82.200.*.*
17-03-2008 09:56
Спасибо большое за совет! В помойку, так в помойку.
Больше и сидеть над ним не буду.
Список форумов » Мониторы » Монитор DELL 1130, СR1. Белая пелена с ОХЛ поверх изображ.
  • Монитор DELL D1025TM
  • Монитор Dell шасси NOKIA 447S
  • монитор 19` Dell d1226h шасси cm5800
  • Монитор Dell P790 замена ТДКС.
  • монитор DELL D1025TM, не запускается блок питания
