Монитор Daewoo 531X
Список форумов » Мониторы
ORBIT
21-06-2008 08:50
Вылетел строчный транзистор, до меня его уже меняли (C5801), его и заменил, хотя по схеме должен стоять KTC5387.
Проблема такая строчник сильно перегревается все напряжения в норме, все поддаётся регулировке, изображение корректно, но после примерно 10 мин работы наблюдается срыв синхронизации (при этом транзистор, как печка)
TE
Мастер
23-06-2008 12:37
Если С5801 это KSC5801, то сравни данные с KTC5387. Замена не равноценна, первый транзистор будет греться.
Antey
24-06-2008 11:11
Я в эти модели после многих экспериментов ставлю только 2SC5411, именно их и в цепи базы выкидываю конденсатор и ставлю диод, любой быстрый катодом к базе и ему в паралель резистор 1 ом.При других вариантах транзистор греется, яйца жарить можно. Резистор с диодом указаны в мануале и на плате предусмотрены, но всегда попадались мониторы с конденсатором вместо них.
ORBIT
25-06-2008 18:36
Поставил я KTC5387- то же самое, попробую поставить 2SC5411, однако неспроста это всё, может у ИОХ немного скважность не та - транзистор открыт больше времени, чем надо?
Список форумов » Мониторы » Монитор Daewoo 531X
  • Daewoo 531X--не стартует--
  • DAEWOO 531X Занижено напряжение накала
  • DEWECO 531X на экране черные пятно в виде искожений
  • Монитор Daewoo CMC 1424, горит TDA1675, в кадровой развёртке
  • Монитор
