MIZ_Err Новичок Сообщения: 22
Монитор CTX PR960FL, скачкообразное изменение фазы
Какое шасси/fcc id не знаю, шильдик на фото.
Фаза периодически хаотически шмыгает приблизительно на 1 сантиметр влево. Растр остаётся.
на стук и деформацию снаружи проблема не реагирует.
Никаких щелчков, высверков, искажений геометрии и изменения размеров при этом не наблюдается.
Используется монитор на режимах 1024х768 100 Гц и 1152х864 120 Гц - проблемы одинаковые.
Их у меня два аппарата в постоянной эксплуатации (второй- ноябрь 2001) , в каком-то из них менял один раз BU2532AL и 2SJ512 как-то разом (более - ничего, что удивительно) года 4 назад. Не записал, к сожалению, в каком. Второй беспроблемный.
Вопрос - встречалось ли у вас в практике подобное с фазой на этих аппаратах? Интересуют конкретные мысли или, в крайнем случае, ГОТОВОЕ решение.
Помощь "клуба знатоков" в виде предложений "Померить питания и еср оксидных алюминиевых,
пропаять всё, особенно кадровую и ТДКС" мне не нужна. Схема или сервисмануал тоже, в принципе, не нужны.
MIZ_Err |
Alex_Petrov_Spb Новичок Сообщения: 19
MIZ_Err,
Т.е. это именно фаза, а не изменение размеров растра? Размеры совсем никак не меняются? Например, изображение может на 1 см влево расширяться, а не сдвигаться целиком |
Да, именно, сдвигается фаза. Если прибавить яркость, то растр виден на том месте. Размер изображения от яркости дышит в разумных пределах, миллиметра на 2
П.С. По непроверенным сведениям из инета, монитор так же может называться RoverScan 119FD (с виду похож)
| Alex_Petrov_Spb писал: | | Например, изображение может на 1 см влево расширяться, а не сдвигаться целиком |
Нет, именно сдвигается, например, в акаде скроется левая панелька с кнопочками.
Монитор подключается к двум компьютерам по очереди, поэтому глюки видеокарт исключаются
MIZ_Err,
Все же, нужно однозначно с этим определиться- при задвигании за границы помянутой панельки с кнопочками правая часть изображения тоже сдвигается влево, или остается на месте? если сдвигается весь растр, то имхо оконечные каскады могут быть и не причем, кроме элементов, подающих сигнал от оконечного каскада СР к блоку генератора строчной развертки (детектор фазы), где и происходит сравнение фаз сигналов от HSYNC (входной синхроимпульс от видеокарты) и от оконечного каскада СР, для коррекции положения левого края растра на экране монитора при смене режимов.
Может какая нибудь емкость сдохла в фазосдвигающей цепочке от оконечного каскада СР, из числа элементов, идущих к задающему генератору?
Но сразу предупреждаю, это мое имхо и голая теория, у меня нет богатого практического опыта ремонтов, так что сорри если я не прав ) |
| Alex_Petrov_Spb писал: | | Все же, нужно однозначно с этим определиться- при задвигании за границы помянутой панельки с кнопочками правая часть изображения тоже сдвигается влево, или остается на месте? |
Сдвигается правый край изображения, сдвигается. Оставляя растр.
| Alex_Petrov_Spb писал: | | кроме элементов, подающих сигнал от оконечного каскада СР к блоку генератора строчной развертки (детектор фазы), где и происходит сравнение фаз сигналов от HSYNC (входной синхроимпульс от видеокарты) и от оконечного каскада СР, для коррекции положения левого края растра на экране монитора при смене режимов. |
Ну да, или, например, по тракту на СИ появляется и исчезает искажение на фронте (или на спаде, не помню по чему конкретно в этих вга режимах синхронизация происходит). Некогда пока просто его разобрать и посмотреть осциллоскопом СИ до синхропроца, и далее, и далее, и далее. Работают на нём. И не факт, что пропадающий дефект себя будет любезно проявлять, когда монитор будет разобран на полчаса-час-полтора...
| Alex_Petrov_Spb писал: | | у меня нет богатого практического опыта ремонтов |
Вот и у меня нет, а еще он, зараза, тяжелый и не особо удобный для ремонта,
так что хотелось бы выслушать мысли практиков и лезть более целенаправленно, а не просто почистить от пыли  |
MIZ_Err,
| MIZ_Err писал: | | так что хотелось бы выслушать мысли практиков и лезть более целенаправленно, а не просто почистить от пыли |
Я тоже в своей теме думал, что мне сразу укажут на характерную болезнь )) Имхо потеряешь только время, если не начнешь копать сам |
МИА Мастер Сообщения: 347
Обычно Такие вопросы, с понтом нужна беспредельным халявщикам!! Мол: давай до детали,мне некогда,я крутой, не надо меня учить жить! Петров вам ВСЕ очень правильно обьяснил. Неисправность, кстати, достаточно....слово не подберу,не сделал я такую же 17-шку. Долго рыл,отдал, только спустя время приблизительно дошло, но моник уже не достать. Уверен, в поиске есть, только надо не в носу ковырятся, а дооолго читать САМОМУ по всему модельному ряду.Особенно умиляет фраза: "..мне некогда разбирать.." Кстати, великолепное решение-отдать Мастеру в ремонт.Я даже подзадорю автора -такая деталь лежит уже около года,мне она попалась в таком виде в СТХах Первый раз. НЕ скажу. ЧЕТВЕРТЫЙ раз правлю письмо. Прочитал советы Петрова -восхищаюсь,отличный ответ! При этом позиция спрашивающего еще более ненавистна. |
| МИА писал: | | Обычно Такие вопросы, с понтом нужна беспредельным халявщикам!! |
Чего "нужна"? Слова во фразе, вроде, все знакомые, а смысла фразы не улавливаю
| МИА писал: | | Петров вам ВСЕ очень правильно обьяснил |
Да кто ж спорит-то? либо в СИОХ, либо в СИ, либо в том месте, где они сравниваются по фазе.
| МИА писал: | | Кстати, великолепное решение-отдать Мастеру в ремонт. |
Хорошо.Не смогли бы вы подъехать во вторник к 17.30?
| МИА писал: | | а дооолго читать САМОМУ по всему модельному ряду |
Фраза прекрасна своей точностью. Забыли добавить, наверное, "начинать читать модельный ряд с 14' EGA"
_____
Шасси 1910-A17? |
Alex_Petrov_Spb, ага, твоя версия. OSD относительно изображения неподвижно - поймал таки, чтобы посмотреть |
d2o Мастер Сообщения: 3668
см. H_FLY на предусилителе. 99% дефект там. |
