Libertine Участник Сообщения: 289
Монитор CTX PR705F модель 1785-F11. При включении появляется высокое и исчезает,
вместе со щелчком реле петли размагничивания. Срабатывает защита по X-RAY.
Во вторичке питания заменил два электролита по 210v и 79v. Были полностью сухими.
Все напруги в норме. Фильтры чопперов проверил. Емкость анодного конденсатора 4,5 nF,
утечки нет. После запуска напряжение на втором выводе TDA4856 плавно растет почти до
шести вольт и кирдык. Иногда, при выключении- включении, появляется вполне нормальное
изображение. Прошивку менял. Подскажите, что еще нужно ковырнуть? |
d2o Мастер Сообщения: 3663
| Libertine писал: | появляется вполне нормальное
изображение. |
вот отсюда и танцуй  |
Отключил защиту по X-RAY. Картинка появилась, но мал размер, как по вертикали, так и по горизонтали. Т.е. сантиметра по полтора с каждой стороны не дотягивает. Иногда может дерннуться на весь экран и сразу же на место. Перещупал уже почтти всю плату в поиске непропаев и плохих электролитов. Результат- ноль. Слушается всех настроек. Во всех режимах ведет себя одинаково. Пользуюсь схемой от CTX PR 705 (chp 1786c) она во многом схожа, только вот что еще нужно посмотреть?
Голова уже отказывается соображать. |
меняй FBT, 98% заработает.
а вот если не заработает, тогда и начинай думать  |
Спасибо. Вот только FBT менять дело сомнительное. Клиент, скорее всего, откажется. Если бы было откуда подкинуть, то уже давно проверил бы. С отключенной защитой может работать сколь угодно долго, а FBT- чуть теплый. Думаю, что при короткозамкнутых витках, дело обстояло бы совсем по другому, а тут даже геометрия в норме. Да, вот еще, с отключенной строчкой защита не срабатывает, высокое есть. |
| Libertine писал: | | Думаю, при короткозамкнутых витках, дело обстояло бы совсем по другом |
правильно думаешь. Анодная у него подыхает, если действительно "Перещупал уже почтти всю плату в поиске непропаев и плохих электролитов".
PS. тему вернул в Мониторы. Оффтопик вычистил. |
TL4M Мастер Сообщения: 955
TL4M, ну да, типовуха-то это понятное, однако автор "перещупал всю плату"  |
d2o, ха, так диоды эти надо не просто щупать, а с пристрастием! Сделай на это скидку. |
| TL4M писал: | | с пристрастием! |
т.е. осциллографом  |
TL4M, Спасибо за ссылку. Завтра пройдусь по диодам с осциллографом. Отчаялся было уже и отставил моник в сторонку, так сказать, до лучших времен. Мониторами занимаюсь чуть больше года. Опыта и знаний, как видите, маловато.
d2o, Благодарю, за поднятое настроение и возвращение надежд. |
Выпаял оба диода ( D417 и D418 ). На стекле написано PH-33D. Оба в обратном направлении кажут 14 MOm. Взял с донора такие же и у них почти те же показания. Перещупал еще четыре и у них 12-14 MOm. Поставил 1N4002. Появилась картинка, но радость была не долгой. Минуты через три растр начал ступеньчато уменьшаться, правда без изменения яркости, и опять - X-RAY. Решил пройтись по обратке "с пристрастием" и все-таки вычислил D410 ( 1N48PH ) по питанию IC401 (LM 358P). Тестером отбраковать не удастся, ибо звонится как вполне нормальный, а зихерить начинает после прогрева. Вот такая не хитрая была неисправность. Вся беда в том, что столкнулся я с таким впервой, вот с транзисторами частенько бывало,а тут, как говорится: дело было не в бобине-... . Работает моник уже больше четырех часов и не вызывает никаких нареканий.
Огромное вам спасибо за наставления. Успехов!  |
| Libertine писал: | | Вот такая не хитрая была неисправность. | я бы не сказал, что неисправность была из простых. Поздравляю! |
