монитор ctx pr500f cfa1570a горит строчник
Список форумов » Мониторы
d_i_m_a
20-12-2006 19:14
При включении монитора в течении 9 секунд горит строчный транзистор.
Осцилографом заметил такую вещь, при включении монитора импульсы, подающиеся на его базу имеют определённую длительность. Затем примерно сразу после того как щёлкнет реле, длительность импульсов сокращается, без потери формы. Подозреваю, что этот как раз и есть нормальная их длительность, а транзистор горит в промежуток времени, пока их длительность большая. Имею мало опыта ремонта моитров, может спецы подскажут, правильно ли меняется эта длительность, должно ли происходит это или нет. И на что стоит обратить внимание.
d2o
Мастер
21-12-2006 10:14
d_i_m_a, все нормально происходит.
Нужно запитать строчку пониженым напряжением, и посмотреть осцилом в коллектор НОТа, а не в базу.
d_i_m_a
21-12-2006 18:03
Запитываю строчку напряжением в 15 в. При этом на коллекторе HOT в первые секунд девять имею импульсы длительностью примерно 35 микросекунд и в амплитуде порядка 130 вольт.
Затем происходит увеличение частоты и длительность импульса начинает составлять порядка 16 микросекунд при амплитуде около 100 вольт.
Форма импульса правильная, без каких либо искажений такую же форму наблюдаю и на других ножках тдкс.
Во время этого процесса hot греется достаточно сильно, те даже на таком пониженном напряжении.
Всё это делаю с вынутым транзистром q419. Потому что если включать его, то он начинает греться очень сильно и потребление тока начинает зашкаливать за 1 ампер.
Прилагаю схему от аналогичного монитора, она один в один похожа на мой.
d2o, подскажите пожалуста, что стоит осмотреть ещё, в чём может быть проблема?
  ctx CLQ1570_55_main.pdf  344,4 КБ  Скачано: 342 раз(а)
General
21-12-2006 18:17
d_i_m_a, Сфоткай осциллограмку и в студию пожалуйста ...Очень хочется посмотреть ...
TURIN
22-12-2006 10:43
dima первых 2 абзаца все правильно а ток 1А очень много проверить:
1.анодный конденсатор
2.межвитковое замыкание ТДКС
3.короткое замыкание на ножках ТДКС
4.короткое замыкание отклоняющей системы
пункт 2 не лечится все остальное можно сделать
все проверки делать при +B=15в ток должен быть при 15в 200-300ма
d_i_m_a
22-12-2006 12:17
Анодный коденсатор показывает ёмкость 2,6 нанофарада. Не прозванивается даже на пределе 20 мегаом. Что касается замыкания в тдкс или замыкание в отклоняющей системе, то форма импульсов вроде нормальная, посылаю её в приложенном файле, взгляните, как по вашему? Цена деления 20 вольт и 10 микросекунд.
Ещё такая вещь, когда подаю питание через 60 ватную лампочку, то имею на одном конце лампочки 61 вольт, те как и должно быть, а на другом 0, как будто она накоротко соединяется с землёй, должно быть так или нет?
Вначале проверил, и на всякий случай заменил все электролиты по питанию строчной и вокруг строчной. Проверил все кондёры керамические капацитометром. Ну и резисторы, диоды.
TURIN
22-12-2006 13:08
длительность развертки на 2мкс/дел и на верхушке дожны быть зубчики,как проверить ТДКС в теме "sony cpd-e110e защита"
General
22-12-2006 13:15
Интерисует отмеченный участок пощёлкай время/дел и V/дел ...
Гость
87.250.*.*
22-12-2006 14:01
Попробуйте батенька махнуть Q402. На чего-нибудь более мощное. У меня два таких приносили. В одном поменял полевик на аналогичный. Через месяц принесли снова. Во втором я ставил какой-то полевик (с металлическим основанием) с винта. По параметрам подходил. Возврата не было.
d_i_m_a
23-12-2006 08:19
Вот осцилограмма снятая с коллектора HOT а. Цена деления 2 микросекунды.
vap
27-12-2006 11:02
Если грешишь на FBT, то я дам тебе совет, собери девайс для проверки, что-бы уверенность была. 4 года назад сделал, теперь даже осцилограф не включаю, собран на к561ир2 и LM393, в инете схемку сам нароешь, помогает при ремонте FBT, ТПИ, строчных катушек, вч дросселей, и комповых БП. Идёт проверка на межвитковое.
d_i_m_a
29-12-2006 08:35
vap, чтож поищу схемку и соберу. Спасибо за совет.
mladshi
07-01-2007 09:21
d_i_m_a Если грешишь на FBT, подкинь на пониженном напряжении +15 вольт рабочий FBT от монитора, только подключи землю и колекторную цепь, и глянь греется или нет транзистор
Список форумов » Мониторы » монитор ctx pr500f cfa1570a горит строчник
  • Монитор CTX PR500F CFA1570A напряжение чоппера
  • CTX PR500F model CFA1570A растянут гориз. размер с подушкой
  • CTX PR711FL - горит строчник
  • горит строчник в монике LG CB575BN
  • Proview 796n горит строчник
