gris Участник Сообщения: 89
как обычно монитор без подсветки, первоначально подсветка появлялась на секунду, заменил конденсаторы выборочно во вторичной цепи, не помогло, пропаял все элементы и отдал клиенту как возврат, через месяц принёс обратно и вобщем договорились, купил на запчасти, теперь пытаюсь поднять его, м/с инвертера MP1018, наверное в ней причина, нашел документацию на неё, все
питания в норме сигнал EN появляется, ABRT регулируется, изображение есть, светил фонариком. Если отпаять полевые ключи,
то осциллом наблюдаются прямоугольные импульсы размах 5в, на выходах LRG и LLG. Полевики менял, м/с прожаривал. Кто нибудь распаивал что-то подобное, например OZ960. у нас в городе нет в продаже mp1018. Как думаете заменить чем нибудь подобным получится?
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
А надо ее менять? Может трансами лучше заняться? |
в каком смысле трансами, думаете в них дело? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
gris, а посмотреть форму импульсов на холодных концах, и сделать нужные выводы что мешает? |
на холодных концах вообще нет ни чего, ни каких импульсов.
Подскажите какую микруху проще распаять на эту плату? |
| gris писал: | | Подскажите какую микруху проще распаять на эту плату? |
Это тупиковый путь. Если первички обоих трансов запараллелены и раскачиваются общими ключами - скорее всего один транс мертвый. Выпаивай, меряй сопротивление и индуктивность вторички. |
благодарю за совет, пробую...
отпаял трансы, сопративление вторички по 506 Ом на двух трансах,
внешний вид хороший не подозрительный, пробовал на одном трансе запустить, ни какой разницы, импульсов на холодных концах нет по прежниму, чем объясняется такое поведение выходов м/с, когда полевики впаяны нет импульсов, когда их отпаять, то появляются? Индуктивность трансов проверить нечем. |
В момент включения монитора импульсы на холодных концах смотри. |
d2o уже рекомендовал выше , нет там импульсов , только помеха на осциллограмме в момент включения, это точно не импульс стартовый , какую лучше схему туда распаять |
кажется я подкрался к истине, похоже дохлые лампы, проверю отпишу..  |
нашел причину, отвалилась пайка на концах ламп, новая трудность нарушел контакт шлейфа к стеклу пока вытаскивал лампы, пойду в поиск, или в новую тему  |
