Странная неисправность монитора Compaq s5500
Список форумов » Мониторы
Denis721
21-04-2006 07:07
Здравствуйте уважаемые коллеги! Пришол монитор Compaq s5500 Model PE1156, у данного монитора после непродолжительного прогрева (3 - 5 минут) начинает растягиваться и сужаться растр, в такт сужениям растра гаснит светодиот питания и незначительно падает яркость. Все это безобразие происходит через разные интервалы времяни (1 - 3 раза в секунду).При этом напряжения Б.П. стабильны, анодный конденсатор в норме. Заменил все емкости в Б.П., емкости С.К. разверток, микросхему С.К. развертки (STV9302A), термопасту под всеми греющимися элиментами. Включил - все без изминений! Прошу помощи
PAI
Мастер
21-04-2006 09:29
+В стабильно ?
Punto
21-04-2006 10:00
А пшикнуть охладителем на процессор?
Denis721
21-04-2006 10:02
Стабильно 109вольт
Дул я на все что может греться - без изминений
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-04-2006 10:42
Ну встань осциллом на коллектор строки - там это должно быть видно.Либо в холодный конец ОСы - те же яйцы.
Denis721
21-04-2006 10:54
MICHAIL, проблема в том что нет у меня оцилографа - сдох он недавно.
АЛЕКСАНДР Ц.
21-04-2006 22:01
возможна микротрещина на плате.
Punto
21-04-2006 23:31
Denis721,
Тут такое дело: насколько мне известно, светодиод в этой модели включается процессором. Ежели " светодиот гаснит", то это проделки проца. Ототуда и копать. улыбка
Denis721
24-04-2006 08:27
Перекопал всю обвязку проца - всё оказалось целое голливудская улыбка , далее выпаял полевик который ТДКС раскачивает (С5386) и о чудо светодиот перестал мырцать! У кого какие мысли?
SanAlex
Мастер
24-04-2006 08:36
Очевидно, что у вас в строке дело. Мысли, что в любом случае с осциллографом вопрос надо решать. Ну и параллельно копать строку, тщательно.
Denis721
19-05-2006 04:57
Я его поченил! Пропаял всю плату занова и неисправности как не бывало улыбка . Всем спасибо за советы голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Странная неисправность монитора Compaq s5500
  • неисправность монитора dell p1130
  • Сервизная регулировка монитора COMPAQ V75
  • Belinea 108025 fcc id a3km094 странная проблема с кадровой
  • ViewSonic G55 неисправность ЭЛТ
  • Неисправность Samsung 959NF
