Монитор COMPAQ P700 нет разрешения на запуск.
Список форумов » Мониторы
kost Fil
22-03-2006 18:23
Монитор COMPAQ P700 model PE1020
Chassis sony_d99_
Пришел с диагнозом не включается. Светодиод вообще не горит
Обнаружил резистор в обрыве R605 в БП, заменил. Все остальное в БП целое.
При включении срабатывает защита. Если выпаять тиристор D613, то есть все напряжения кроме 12В и 5В которые отрубает процессор через IC605. Теперь если подать 12В от внешнего источника на выход IC605, то есть высокое и работает СР и кадровая.
На процессор сигналы H_BLK(32нога), V_Fly(19нога), HV(18нога) приходят.
Почему процессор не дает разрешения на запуск не пойму. Обмен по шине идет постоянно.
Какие сигналы учитывает процессор, для разрешения на запуск????
Может прошивку подкинуть?
kost Fil
23-03-2006 11:39
Разобрался с ним. Заменил прошивку и он завелся как положено. Короче неисправности которые в нем были это сгоревший резистор R605 и слетевшая прошивка.
Резистор сгорел я так думаю из за того что кто-то сделал короткое в первичке БП потому что есть следы гари
Список форумов » Мониторы » Монитор COMPAQ P700 нет разрешения на запуск.
  • Монитор ViewSonic G55 не держит низкие разрешения
  • LG SW E700B. EB770G. Запуск через раз
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
  • Sony mod. CPD-100EST, ch.SCC-L15B-A. Запуск и в дежурку
  • SyncMaster 783DF-кратковременный запуск строки.
