При подаче сигнала на VGA-вход монитора, изображения нет, экран засечивает белым, растр сжат по ширине (горизонтали), виден обратный ход строк. Самое странное, что все значения напряжений и осцилограммы в норме (такие же как и в "мануалке"). Подскажите в чём дело? Заранее благодарен за ответ. С уважением Ed Hammer.
Дело в том, что в мониторе Ceronix 1793 все регулировки производятся потенциометрами. И о меню OSD речи быть не может. Питание оконечника в норме (126 V). При вращении потециометра "контрастность" картина не меняется.
Этого не может быть. Если на панели кинескопа все осциллограммы как в мануале - монитор показывает. Труба у вас целая, поскольку растр есть. Начните с видеоплаты.
Спасибо за отклик на мою проблему уважаемый коллега! Монитор то показывает, но как. Только искарёженный растр. Копаюсь в видеоплате со сташной силой посмотрим на результаты.
