Монитор BM15G
Список форумов » Мониторы
sokolovskiy
Гость 80.254.*.*
23-08-2006 07:03
К.з. hot c5521z , заменил. При включении
характерный шелест высокого напр. При включении
компа пробой нот. Напряжение на коллекторе 175в.Правильное
или нет? Может кто поможет со схемой? Спасибо.
TE
Мастер
23-08-2006 08:31
А по дорожке от коллектора через трансформатор пройтись? Должен еще один транзистор встретиться, его и проверить.
LCD_MAN
Гость 82.207.*.*
23-08-2006 08:35
Попробуй проверить ТДКС генератором на кз витки или подставь другой если есть если он рабочий.
Проверяй цепь AFC доходит ли сигнал от ТДКС до процессора, чтоб транзистор неспалить вставь в разрыв колектора резистор на 3-4 ома 10 ватт включай кратковременно не маньячь улыбка
Список форумов » Мониторы » Монитор BM15G
  • Монитор CTX VL-500
  • Монитор Nec FE 750
  • 19” Монитор СТХ PL9
  • Монитор
  • Монитор SUN !!!
