Монитор BENQ G900WA не включается
Gavrilov_S
17-11-2008 17:17
G900WA
ET-0007-TA
Процессор REALTEK RTD2120L
Скалер REALTEK RTD2025L
NVM 24LC16B
Генерация на кварце есть. Питание идёт 5V. Светодиод не загорается. На кнопках уровень 3.3V. Монитор новый, сдох когда стоял на витрине. Может кто то встречал уже такой монитор? неужели проц? прошивку не менял т.к. другого такого монитора нет и в интеренте тоже не нашел.
Добавлено 17-11-2008 17:19
на счёт схемы даже спросить стесняюсь на такой аппарат. если есть поделитесь плиз улыбка
KVD
17-11-2008 17:47
Gavrilov_S, кроме 3,3 вольтового стабилизатора другие на маме есть? Reset и обмен по шине?
Antey
18-11-2008 06:38
Gavrilov_S, Сохрани старую прошивку, затри память и включай.
PAI
Мастер
18-11-2008 11:02
Gavrilov_S, Фото мамки прилепи к теме.
Gavrilov_S
18-11-2008 15:00
фото прикрепил
Butuz_kz
18-11-2008 15:03
если сдох на витрине мож дело в кондере?
Gavrilov_S
18-11-2008 15:16
Butuz_kz, кондеры тут не при чём. у меня БП работает. только что попробовал с чистой прошивкой ничего не изменилось недовольство, огорчение .
Добавлено 18-11-2008 15:34
KVD, обмен на шине есть. а reset где смотреть хрен его знает. схемы нет. может подскажете?
konstantin_m
18-11-2008 16:35
Gavrilov_S, возможно проблема в U101, прошивка живет в ней, схемы не найдешь, это уже не Benq, а ОЕМ, возможно компал, такие платы попадались в Acer, модель не помню
Gavrilov_S
18-11-2008 16:43
konstantin_m, ясно. ну если U101 то остается найти только донора, прошить наверно его никак недовольство, огорчение
блин, фигню начали выпускать, старые процы были надёжные не то что эти.
в ACER я тоже встречал на новых такие платы, только не помню названия микрух.
Nikolay_S
19-11-2008 10:57
Gavrilov_S, можно вопросик чуть-чуть не по теме?...
А как вы его продавать собираетесь после вскрытия и ремонта? Вот повезет покупателю, когда он в АСЦ узнает, что его случай не гарантийный... А уж какая антиреклама магазину будет...
Gavrilov_S
19-11-2008 11:06
Nikolay_S, мы к магазину никакого отношения не имеем, у нас с ними просто договоренность. а следов пайки и вскрытия я не оставляю, для пайки станции хорошие и опыт по вскрытию мониторов и сотовых есть. так что в сервисе не докопаются.
cavinCool
06-12-2008 01:10
Я все равно поменял бы кварц.
Shurin
06-12-2008 10:13
konstantin_m писал:
...и во Вьюсе, проц в них дохнет - U101...
Gavrilov_S
05-02-2009 12:38
Заменил стабилизатор на 3V3 на MAIN и монитор запустился.Были бульсации и периодически падало напряжение до 1,6-2V. когда мерял в первый раз я долго не держал щупом.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор BENQ G900WA не включается
  • Монитор BENQ Q7C4 Включается только с двух кнопок
  • Монитор Benq FP767 подсветка.
  • Монитор BENQ FP557D что за микросхема?
  • монитор Benq fp731 сгорает предохраниетель
  • Монитор Benq FP72E не включаетса матрица
