монитор Benq fp731 сгорает предохраниетель
Рустэм
12-02-2007 18:40
Принесли монитор не работала подсветка.
Сгорели ключевые полевики на инвенторе(Q751, Q743) аж плату насквозь прожгли. По совету на форуме поставил более мощные (не помню какие) нормально всё заработало примерно месяца 2 не было проблем.
ДА ещё вместе с транзисторами сгорел(обуглился весь) кондёр С736 надпись на нём 22J 3.3КV на синем корпусе. стоит во вторичной обмотке трансформатораT751(тоже в инвенторе) Я поставил 3.3n 5.5KV правильно?
Дошёл до самого главного, теперь сгорает предохранитель PF751(3A, 125V)стоит в цепи питания инвентор сразу после БП.
Ставлю жучок день два поработает и опять сгорает опять ставлю жучок и опять через день сгорает.
Блин сгорал бы сразу можно былобы копаться а так не могу поймать момент.
У меня оснавное подозрение на С736 у нас тут напряжение в сети сильно играет может быть этот кондёр как то сглаживает броски тока и если я поставил неправильную ёмкость сглаживание не происходит.
Посоветуйте где копать!
Буду сидеть в инете до 21 Москвы
Добавлено 12-02-2007 21:00
d2o, Вот позавчера в Саме первый раз такое встретил - раздуло кондер 22пФ на 3 кВ и подох один транзистор в раскачке. До этого ни разу эти кондеры не менял.
Вот встретил на форуме.
Скрей всего проблема в кондёре но в моём случае сгорает не транзистор(потому что заменен на более мощный) а только предохранитель. Так?
d2o
Мастер
12-02-2007 19:36
Неправльно! 22J = 22 ПИКОФАРАДЫ, 5%, а ты поставил в полторы тысячи раз больше. По моему в допуск +/- 5% не уложился гы-гы
И еще забыл поменять резонансную емкость неисправного канала
Рустэм
12-02-2007 19:54
Понятно так и думал.
А что за ещё резонансная ёмкость.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-02-2007 00:04
Рустэм, ну в любую схему инвертора-то глянь...
MediaSound
13-02-2007 06:47
Рустэм, А что за ещё резонансная ёмкость.
Керамика на входе транса.
Примерно в районе 220нФ/100В
d2o
Мастер
13-02-2007 08:45
Хе-хе, не керамика, а металлопленочная. И не 100В а 250В голливудская улыбка Это так, уточнение.
MediaSound
13-02-2007 08:53
d2o, так я и не говорю, что везде так. Ёмкость для примера указал.
Ну и в СТХ-ах 15-ках (уже в трёх разных моделях) наблюдаю в инверторах резонансные ёмкости именно на 100В.
Однако, флуд уже пошёл, прекращаю. Перехожу обратно в мониторщики улыбка
Рустэм
14-02-2007 20:08
d2o писал:
Почему забыл то? Да есть на схема у входа каждого трансформатор по два кондёра 0.15U 250v(1.5 пф кажется). Но почему я их должен менять они на вид исправные или их всегда надо менять при такой неисправности?
SanAlex
Мастер
15-02-2007 08:57
Рустэм, На вид в мониках многое исправно, за исключением того, что сгорело в дым. Но так далеко не всегда.
d2o
Мастер
15-02-2007 09:39
Рустэм писал:
Вместо того чтобы плодить посты с подразумевающими необходимость ликбеза, нужно было прочитать хотя бы 20 страниц подфорума "LCD-мониторы" - там есть масса полезной информации.
Рустэм
15-02-2007 17:23
d2o писал:
Извините если кого напряг но я чел ленивый хотя страниц 10 прочитал потом в сон потянуло не в обиду за форум.
Добавлено 15-02-2007 19:25
SanAlex писал:
я в ремонте лет 15 но ремонтировал преимущественно телевизоры.
LCD начал с 2006 опыта мало
SanAlex
Мастер
15-02-2007 17:46
Рустэм, А в теликах неужто ни разу не было - все блестит как чайник, а не работает? Всегда приносили все в копоти?
d2o
Мастер
15-02-2007 18:06
Рустэм писал:
Ну и что? Что мешает пользоваться опытом других?
Все. Флуд кончаем, начитаем постить по существу.
Рустэм
15-02-2007 18:24
SanAlex писал:
Ну конечно нет.
Ну вот к примеру принесли телик включается и тут же переходит в дежурный режим. Знаю что надо скорей всего смотреть строчный транзистор например D1555 смотрю и точно проволка(и никакой копоти)
Я к ту это пишу что d2o писал "И еще забыл поменять резонансную емкость неисправного канала" Но я же спросил почему я должен их менять всегда чтоли они сгорают при такой неисправности. Кстати кондёры я проверил испавные во всяком случае не коротят.
И ещё странно сколько телики делаю крайне редко кондёры вылетают не считая литиков, а тут сплош и рядом ёмкости шок
надеюсь это не флуд
d2o
Мастер
15-02-2007 19:25
Рустэм писал:
Вот чтобы не было такого "ВАУ!" - учитесь, учитесь, учитесь!
В монитор-то когда-нибудь осцилом может сунешься?
SanAlex
Мастер
16-02-2007 07:57
Рустэм, Про телики не скажу - вдруг туда керамику специальным образом подбирают. голливудская улыбка А в мониторах этого хватает. Резонансные кондеры, о которых шла речь в этой теме, зачастую можно забраковать просто замерив емкость. Часто и обрывы в них бывали, и изменение емкости.
Рустэм
17-02-2007 21:34
Кондёры привезли в понедельник впаяю посмотрим что получится. Погоняю и через день(дольше он не работал) два отчитаюсь.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » монитор Benq fp731 сгорает предохраниетель
  • Benq FP731
  • BENQ FP731 замена транзистров
  • LCD Benq Q7T3 // FP731 (rev. BBA) - вертикальные полосы
  • Benq FP731 белеет через 10 секунд
  • BENQ FP731 после замены 2SC5707.
