Монитор BENQ FP557D что за микросхема?
DamirKa
17-02-2008 10:01
Принесли на ремонт монитор BENQ FP557D, при подаче сетевого напряжения экран загорается белым на 5 сек и отключается в дежурный режим , OSD нет.При включении кнопкой загорается светодиод дежурного режима, реакции матрицы нет. На основной плате стоит DC-DC преобразователь IC781,на его вход поступает 19 вольт, на выходе 0, подскажите пожайлуста, что это за микросхема
и что у неё должно быть на выходе? В обменнике нашел схему, но она мне не подходит. На микросхеме написано:
CHN
063AC
KOA239
igor0302
17-02-2008 12:35
DamirKa писал:
CHN
063AC
KOA239
MC34063ACD
  MC34063ACD.pdf  132,22 КБ  Скачано: 320 раз(а)
DamirKa
17-02-2008 13:56
А конкретно по данной модели сколько вольт на выходе данного регулятора, как я понял, он питает матрицу?
DamirKa
17-02-2008 19:36
Извиняюсь, но в плане вопроса, подскажите, какие напряжения должен выдавать блок питания на плату процессора? есть под рукой другой BENQ схема которого есть в обменнике, но он не совпадает ни по процессору, ни по питанию.
Юрий Белов
17-02-2008 20:47
Читайте даташит на микросхему там все написано.
igor0302
17-02-2008 21:00
DamirKa писал:
какая матрица стоит?
DamirKa
26-02-2008 14:05
Проблема решена заменой IC 781. Всем спасибо
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор BENQ FP557D что за микросхема?
  • какая микросхема в BENQ Q7T4?
  • Монитор BENQ G900WA не включается
  • Монитор Benq FP767 подсветка.
  • Монитор BENQ FP75G - белый растр
  • Монитор BENQ Q7T4 изображение с голубизной.
