[ Тема закрыта ] Монитор BENQ модель FP557 нет изображения.
azonik45
01-02-2008 06:45
При подключении его к системнику пишет на екране Cannot Display This Video Mode. Напряжение питания на плату видеопроца приходит два 3,3 вольта и 3,9 вольта. при отключении его от системника напр. 3,9 вольт отсутствует. Эти 3,9 вольт вырабатываются с помошью шим 34063 и транзюка А2039 . Схемы нигде немогу найти на моник. На плате видеопроца стояыт три микр памяти: 24с16, 24с02, и
39vf 010
70-4c-h
0407127
видеопроц:
GM2110
42193CG
04026
также стабилиизатор:
APR 408
и еще одна микруха 3BDE22K
LVC14
Не знаю может напряжение занижено или что то засаживает вот эти 3,9 вольта может ресета нет на проце .А когда отключаешь от системника подсветка работает но экран тёмный никакой заставки нет и не управляется с передней панели то есть не выводится меню с яркостью контрастностю и размерами просто нет реакции моника на нажатие этих кнопок. Кто знает какие должны быть напряжения питания ,приходящие на плату видеопроцессора? Изменил частоту экрана с 85 до 70 и нет проблем. Сам себе создал их. Спасибо всем. голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
01-02-2008 07:56
Дак посмотри откуда эти 3,9 приходят. Думаю с 9-го контакта интерфейсного кабеля. Тогда все понятно. Проверь.
azonik45
02-02-2008 03:42
В этом монике стоят две платы 1 с блоком питания и инверторами а вторая с видеопроцем, состав которой я описал выше. Соединяются они меж собей разьёмом № CN701 который имеет 14 контактных выводов. На 2ом выводе сразу 3,3 вольта больше нигде нет напруги , а после подключения к системнику во первых появляется 3,3 уже от платы с видеопроца на плату питания 3,3 на 10, 8, и 6 выводе разьёма CN701 и после этого шимка открывыает вышеописаный тразистор А2039 и на разьёме CN 701 на 4 ом выводе появляются эти 3,9 вольта котор. идут на плату видеопроца.
azonik45
22-02-2008 05:53
Измненил частоту экрана с 85 до 70 и нет проблем. Сам себе их создал. Спасибо всем. улыбка
SanAlex
Мастер
22-02-2008 09:46
Твою дивизию!!!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор BENQ модель FP557 нет изображения.
  • Benq FP557. Помыли, включили и....
  • LCD монитор Benq Q7T4 (T705) нет изображения
  • Монитор Viewsonic VG720 модель VS10791 нет изображения
  • benq модель ет-0008-b через пару секунд гаснет подсвтка
  • Монитор BENQ G900WA не включается
