Монитор Belinea 107050 1998года, проц Myson MTV012-OTP, 24LC08, кадровая TDA8351. Пишел с выбитой строчной разверткой. Заменил: обрывной резистор RF3958 1Ом, конденсатор C365 100мкф250в(плюсовой вывод полностью сгнил), "верхний" транзистор Q314 BU2532AL, "нижний" транзистор IRF640. Появилось изображение правильной формы, но уменьшенное на 1см со всех сторон. Меню вызывается и убирается, вместо регулировок в меню стоит
<P1>
<P1>
<P1>
<P1>
при нажатии кнопки+ <P1> меняется на <P2> и т.д. до <P6> по кругу. Ничего не регулируется из меню. Прошивку в 24с08 менял на другую рабочую, изображение немножко изменило геометрию, но с менюшкой таже проблема. Есть нехорошее подозрение на процессор. Подскажите в какую сторону копать
Сейчас монитора возле меня нет. Схема есть в файлообменнике. На основной плате стоят TDA4855, AP3105G, BA7657S, на плате кинескопа AP3112, LM1282, LM2405.
Если выводы с 1 по 4 1282 идут на нее - то да. По схеме сразу видно. На нее должна заходить квадратная шина и кадровые и строчные синхры с мамки. А с нее 4 провода на предусилитель.
