Монитор Belinea 106065: сильно греется строчный транзистор
Список форумов » Мониторы
smirnoff
28-08-2008 12:42
Попал мне в ремонт с битым строчным транзюком BU2527DX. Ничего вокруг плохого не нашел. Поставил новый. Монитор заработал, изображение в норме, никаких искажений и перекосов. Но, через 10 минут накаляет радиатор что нельзя прикоснуться. Нагреваются транзистор и демпферный мощный диод DD84. Транзистор поставил вдвое мощнее, меньше нагревается, но это не выход. В чем может быть проблема???
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-08-2008 12:46
В глазах.
Philips 201P10 сильно греется строчный транзистор
монитор PROVIEW 786N греется строчный транзистор
Монитор Belinea 106065, не могу определить шасси
HYNDAI Q790 греется строчный транзистор
LG SW700B (BEJEB770H) ch.CA-119 Греется строчный транзистор.
Antey
28-08-2008 13:56
MICHAIL, Не, надо вынуть и положить именно здесь.... Ждет манны....
smirnoff
28-08-2008 15:36
улыбка я не жду манны, я уже это все просмотрел, а сейчас долбаюсь с монитором.......
Добавлено 28-08-2008 15:06
заменил на базе вых.транзистора резисторы и одну шотку все до транса. пока без результата
Я бы сказал не нравится мне осцилограммка на базе строчника...
TE
Мастер
28-08-2008 16:47
А точно там стоял BU2527DX? Если есть внешний демпферный диод, то зачем еще транзистор с интегрированным? Поставь обычный транзистор и поменяй конденсатор по питанию предварительного каскада.
smirnoff
28-08-2008 16:51
да такой и стоял, вот я тоже удивляюсь, вроде не видно что его меняли, схемы нет. попробую.
SanAlex
Мастер
28-08-2008 17:14
Есть модели, в которых на самом деле сильно греется HOT. Во всех экземлярах. Так что весь вопрос в том, насколько сильно греется. 70 град уже рука достаточно плохо переносит. Поэтому объективно нужно значение.
В базе ничего криминального не усмотрел. Много раз такое видел.
smirnoff
28-08-2008 17:21
куча приборов и ниодного с термометром. Палец на радиаторе секунд 10 удержать могу.
SanAlex
Мастер
28-08-2008 19:17
Не более 80 град.
smirnoff
01-09-2008 08:35
В общем заменил весь обвес предварит. каскада и оконечного - ничего не дало, та и греется. Проблему охлаждения решил на 50% при помощи раздельного радиатора НОТ и демпфера. Выходые отработаботал нормально, тему считаю исчерпаной, всем спасибо за поддержку. одобряю
Список форумов » Мониторы » Монитор Belinea 106065: сильно греется строчный транзистор
  • Philips 201P10 сильно греется строчный транзистор
  • LG SW700B (BEJEB770H) ch.CA-119 Греется строчный транзистор.
  • HYNDAI Q790 греется строчный транзистор
  • монитор RoverScan 105SF сильно греется HOT
  • SyncMaster 15GE cильно греется строчный транзистор
