Монитор Belinea 105035. Горизонтальный размер не регул-ся
Список форумов » Мониторы
Raufjon
Гость 217.11.*.*
26-04-2007 15:13
Монитор Belinea 105035. Сначало не включался. Из форума нашел. Замкнут s104 , нажать стрелка вправо, включить. Заработало. Но размер по горизонтали слишком большой и не регулируется. После заменили прошивку. Все то же самое.
В чем причина ????
Заранее спасибо
TE
Мастер
26-04-2007 16:04
Проверить D406, Q424.
Raufjon
Гость 217.11.*.*
27-04-2007 16:59
Была утечка D406. Заменили, все заработало . Спасибо !!!!!! улыбка
Antey
27-04-2007 22:56
Raufjon, Будешь TE должен литр пива. голливудская улыбка И не забывай отмечать тему РЕШЕНО.
TE
Мастер
28-04-2007 09:12
Antey, можно на водку обменять? голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
28-04-2007 10:05
TE, Ну это ж совсем мало получится. голливудская улыбка
Antey
28-04-2007 13:20
Raufjon, Литр пива много TE будет, литр водки в самый раз, а лучше литр спирта, учитывая интерес SanAlex, голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
28-04-2007 14:27
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Монитор Belinea 105035. Горизонтальный размер не регул-ся
  • belinea 102010 размер по горизонтали расширен и не регул-ся
  • Монитор IBM E-74M (шасси CA-80) горизонтальный размер
  • LG FLATRON FB 775B мал и не регул. размер по строке
  • шасси CFA1797: скачет горизонтальный размер
  • BELINEA 103035 - мал,с завор.размер строк и не регулир.геом.
