Монитор Belinea 10 20 10, нелинейность в верхней части растр
Список форумов » Мониторы
bas56
12-11-2004 15:27
Монитор Belinea 10 20 10. В верхней части растра (около 3 см) сужение растра по строкам и кадрам.
На частоте кадров 70гц сужение сильное, на 75 гц меньше, на 85гц еще меньше.
На 60гц общий размер растра по вертикали уменьшается на треть.
Все питающие напряжения в норме. Пульсаций нет, кроме 20в питающий выходной каскад кадровой.
Там волна, повторяющаяя кадровую амплитудой около 1 в.(на диоде в БП).
Дефектных деталей ни в обвязке кадровой,ни в строчной, ни в БП не обнаружил.
rezident
12-11-2004 21:12
bas56, что значит
bas56 писал:
искажение геометрии, типа угол растра не прямой, а тупой? Тогда почему в заголовке "нелинейность"? По строкам или по кадрам все-таки? Вы объясните нормально, чтобы люди поняли, даже не видя это искажение.
igor.gm
Мастер по Eizo
12-11-2004 22:19
bas56, A zavorota на верху там скучайно нет ?
bas56
13-11-2004 09:20
Вот такая картинка. Все доступные пользователю регулировки функционируют.
Ниже дефектной зоны линейность по горизонтали и вертикали в норме.
Заворота вверху нет.
Konstantin
Гость 195.5.*.*
13-11-2004 09:45
Электролиты проверь.
bas56
13-11-2004 11:33
Проверял, даже заменой. В обвязке кадровой, в БП по 20в (даже менял диод).
Конечно на расстоянии трудно посоветовать, но !!!, истина может прояснится даже от наводящего совета.
Проверил заодно и S- коррекцию, хотя она тут ни причем.
Кстати пульсации по 20в - это норма или нет. Я раньше не обращал внимание.
MVI
13-11-2004 12:51
bas56,
пульсации по 20в(в твоем случае) - норма.
вопрос - ты смотрел пилу кадровую осциллографом ???
bas56
13-11-2004 13:32
Да, есть небольшой излом после обратного хода.
rezident
13-11-2004 15:22
Насколько я помню, в этой модели дохнет от перегрева ZD301(zenner 30V 1/2W), если на заводе установили R322 номиналом 10Ohm. При этом еще может перегреться транзистор Q155(2SA950), через который +21V подается на питание кадровой м/с. Доработка состоит в том, чтобы заменить ZD301, заменить R322 на 330Ohm 1/2W, удалить резистор R321 и проверить/заменить Q155. Также следует проверить все электролитики в обвязке кадровой U301(LA7838).
Список форумов » Мониторы » Монитор Belinea 10 20 10, нелинейность в верхней части растр
  • DV E1570 полосы в 1/3 верхней части экрана
  • Viewsonic g55 темные пятна в верхней части экрана
  • Монитор LG F720B Нелинейность по строке .
  • Монитор LG 795FT. Прыгающая нелинейность кадр возбуд TDA8172
  • Монитор Belinea 10 20 10 Питание
