Монитор ASUS Mod. MB19 выгорело несколько деталей
sawjart
05-10-2007 11:06
Матрица вроде M190E5 - LOE , там ещё много всего написано.
Принесли в ремонт , не включался вообще.
Был неисправен БП по +5В , +5 появилось и мон. стал запускатся кратковременно на 2-3 сек , пару раз со светлым экраном и в дежурку.По питанию матрицы (на плате на самой матрице) сгорел типа транзистор SMD (позиц.обознач.Q2) маркировки не видно и рядом с ним микросхемка SMD 8pin FPS138 (позиц.обознач.U6) , тоже чёт какая-то кривинькая.
Может кто подскажет , плиз , чё это за детальки в поиске и в нете чёт ничё не нашлось вразумительного.
beber
11-06-2008 13:42
дня них типично... у меня уже скопилось штук десять таких матриц
AndreyZ95
Мастер
11-06-2008 15:26
sawjart, Не FPS138 а FP5138 ! И вот темка в довесок: http://monitor.net.ru/forum/m190e5-l0g-info-195238.html
Плохо ищем !
Вот типовуха на неё :
MIXA_29
Мастер
12-06-2008 16:42
А что их копить , ремонтируется элементарно при наличии донора в на куске платы от любого 17-19" ЛСД улыбка . Там всего-то три напряжения надо подать.
sasha2008lk
В мониторе Samsung SM 931c выгорел Q2 с маркировкой NA1. Сначала поставил биполяр, который очень стал греться. Установил сборку irf7413 - все заработало, уже три дня монитор работает. В инете ничего не нашел, может кому пригодится.
P.S. Сборка может быть и другая, из серии irf7ХХХ (если подходит по напряжению)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор ASUS Mod. MB19 выгорело несколько деталей
  • Нужна помощь в опредилении деталей монитора ASUS LS201
  • Монитор Asus Модель VW-193
  • ЖК Монитор ASUS VW-1925, Проблемма с БП.
  • Монитор ASUS MW221 Перенапряжение по сети.
  • Монитор ASUS VK191D - невкл., мигает светодиод
