KVD Участник Сообщения: 189
Попал в ремонт монитор со сгоревшими в уголь деталями. Одна в корпусе SOT323 трёхножка, правей либо резистор либо ёмкость. Под деталями выгорел монтаж и надписи, посему опредилить их нет возможности. На материнке стоит TSUM56AWK-LF-1, рядом с погорельцами стоят микрушки U3 и U9-A 0507EL.
странно и каким образом тема переместилась в этот раздел? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
А я вот счас предупреждение влеплю за размещение темы не по месту - странно не будет
Это стеклянный монитор или плоский ?  |
MICHAIL, эстественно LCD. Но видит бог сюда я её не помещал. Она в LCD находится. Предупреждение будет не справедливым. Снести её в корзину.
Добавлено 19-09-2008 13:44
MICHAIL, не понял каким образом мои сообщения по этой теме перемещаются из CRT в LCD и наоборот |
Мастера Москвы и Питера отзовитесь, ау. |
Ну что Уважаемые коллеги, тему закрываем на минорной ноте. И констатируем факт. Нет в мире СЦ ASUS по мониторам. Ну по крайней мере рускоязычный. Ровно 10 дней со дня открытия темы и .... ничего. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
KVD, ASUSа такого естественно нет. Но в других брэндах могут быть такие же платы. Просто сфотал ты, надо отдать тебе должное.... Я лично не въезжаю, что там за два разъема? Внизу которые. Матрица духшлейфовая? Тип какой? Надо общий вид матери, а у тебя фрагмент. Да к тому же одно фото наложил на другое. |
SanAlex, тип матрицы М201Р1-L03-X. Она одношлейфовая. На фото разъём левый, правый разъём идёт на клавиатуру. Попробую снять всю плату. |
Полное фото платы
PLATA.jpg 97,68 КБ Скачано: 139 раз(а)
Первый раз такую плату вижу. Увы ....... |
SanAlex, и на этом спасибо. Клиент предлагает мне его купить уже. |
KVD, Еще небольшую паузу. И будет предлагать просто забрать.
Блин, кажись нафлудил.  |
Strike оболтус Сообщения: 668
Похоже на управление питанием матрицы,3.3 или 5в, предкаскад ключа.
Промыть спиртом посмотреть по дорожкам. |
Strike, к сожалению дорожек нет. Сгорели. То что управление питанием матрицы, согласен. Потому как от матрицы и спустился к материнке. Просадка 5вольт при подключении матрицы была. Думал проблема на матрице, а оказалось... Может там стоял стабилизатор? Но размер мал. Или полевик? |
Ну ребята, когда собаке делать нечего... Вызвонил остатки дорожек. Одна идёт на матрицу, на второй 5 вольт. Третьей не надыбал. Мать работает, питания все есть. Поставил 7805 прямо на металлический корпус( в качестве радиатора), запитал от 12 вольт выход 5 вольт зацепил на питание матрицы. Гоняю 2 дня, а клиент купил новый точно такой же. Новый открыть не хочет. Позиционок не называю, просто их нет. Сгорели. |
alexantey Новичок Сообщения: 3
KVD, треног содержит надпись AFZ8 38, Z подчёркнуто, 38 написано вертикально. Вполне может быть и AFZB, мазочек какой-то при маркировке получился. Второй погорелец резистор с маркировкой 823. |
