Монитор AQ19NS не включается.
Список форумов » Мониторы
Павлоград
02-03-2007 12:30
При включении пытается запуститься, даже слышен легкий шорох высокого, через 1с. отключается и часто моргает.
Менял FBT и синхропроцессор TDA 9112, все транзисторы целые и напряжения в норме.
Q504качает FBT с частотой 50мкс хотя H_sync с контроллера на синхропроц идет 15мкс. H_dryve появляется только в момент нарастания или спада +12v.
TE
Мастер
02-03-2007 13:37
Частота (измеряется в герцах), 50 мкс может период или длительность импульса? В любом случае это слишком много. Что со строчной разверткой?
KAA
Мастер
02-03-2007 13:38
похоже x-ray срабатывает
Павлоград
02-03-2007 14:39
1. Частота и период понятия взаимоопределяющие, а осцилографом проще мерять период (50мкс=20кГц 15мкс=62кГц)
Транзисторы Q401,Q402,Q454 исправны, напряжения +28В и +210В в наличии.
2. Конечно - срабатывает контроль X-ray т.к. частота на FBT 20кГц а не 62кГц, как должно быть и которые должен выдавать синхропроцессор на Q401, Q521 и дальше.На 26 ноге IC250 H_dryve появляется только в момент нарастания или спада +12v. 20кГц формирует IC501 при отсутствии синхронизации. Все цепи H_dryve проверил.
Список форумов » Мониторы » Монитор AQ19NS не включается.
  • монитор Samsung 959NF(AQ19NS) проблема со сдвигом строк
  • монитор IIYAMA 454 не включается
  • Монитор VIEWSONIC V55 не включается.
  • Монитор LG T730PH не включается
  • Не включается монитор ViewSonic E70
