Монитор Apple A1316 LED Cinema Display (MC007ZE/A)
uu5jhb
25-01-2018 21:44
Доброго времени суток, имеем на руках моник Apple A1316 LED Cinema Display. Матрица: LM270WQ1, БП: PA-3251-3A. Пришел со стороннего СЦ, следов работы благо не много, симптом - Не включается.
Со слов клиента заменили по гарантии матрицу и БП (зачем не знаю, но будем отталкиваться от того что они живые,при подключении питания с БП на Main приходят 24В, 3В, 5В). При отключенном LVDS подсветки нет. Визуальный осмотр Main блока выявил те самые места пайки а конкретно отсутствовали Q0912 и Q0818 возле разъема LVDS. Q0912 (см. фото под спойлером) судя по всему должен быть такой же как рядом стоящий Q0910 2N7002E(с маркировкой K7B), заменил на аналог BSS138 (с маркировкой J1). А вот что было на месте Q0818 (см. фото под спойлером) загадка, судя по разводке это также был N-канальный Mosfet, пробывал навесом вешать туда B20N03, но чудо не произошло. Поделитесь либо куском схемы, либо фоткой родных элементов. Принимаются любые замечания и советы.
SanAlex
Мастер
26-01-2018 07:15
По Q0818 - вызванивать надо. 1, 2, 5, 6 - звонятся между собой? Контакты 1,2,3 разъема матрицы (на фотке крайние левые) с какими то выводами Q0818 звонятся?
uu5jhb
29-01-2018 15:55
SanAlex писал:
Да 1,2,5,6 - звонятся между собой, поэтому я и решил что по идее там стоял мосфет, а контакты LVDS 1,2,3,4,5 звонятся на эти же выводы мосфета Q0818, через катухи L0936, L0937, на последнем фото видно даже разводку...
antonluba
29-01-2018 17:27
P-канальник для подачи питания на матрицу?
uu5jhb
29-01-2018 18:05
antonluba писал:
а не N-канал?
antonluba
29-01-2018 18:23
Да может и N, все зависит от того, сколько на затвор подается
uu5jhb
29-01-2018 18:39
antonluba писал:
Затвор: +12,03В
Исток: +12,16В
antonluba
29-01-2018 18:53
Что-то не то.
Чтобы открылся N-канал, на затворе должно быть 17-24В.
Чтобы открылся P-канал, на затворе должно быть 7-0В.
Посмотрите цепи затвора, какое там напряжение присутствует в режиме ожидания и в режиме работы. Может мастера не тот транзистор в управление затвором поставили.
Проверьте 5В или 3.3В на матрице есть?
Если фонариком посветить, изображение видно?
Добавлено 29-01-2018 19:01
И если я правильно разглядел разводку, N-канальник туда не становится, потому что напряжение с истока (4 ножка) через паразитный диод попадает на сток и на матрицу, то есть закрыть его невозможно
uu5jhb
29-01-2018 20:24
antonluba писал:
Что-то не то.
На матрице вообще тишина, старта моника вообще нет, соответственно и изо нет.
Для управления мосфетом стоит родной транзюк Q0804 (не паян, проверен живой) MMBT3904 https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30036.pdf включен по схеме с ОЭ, на базе 0 В, на коллекторе 11,95 В.
Набросал вот на быструю руку с P-каналом
SanAlex
Мастер
29-01-2018 21:23
SI3443
antonluba
29-01-2018 21:24
Транзистор наоборот, но не суть важно. Должен P-канал быть.
Теперь искать сигнал включения.
uu5jhb
29-01-2018 23:41
antonluba писал:
Я же правильно понимаю, как только придет разрешающий сигнал на базу Q0804 транзистор откроется чем создаст на затворе низкий уровень что и откроет мосфет и соотвественно подаст на матрицу enable? Завтра поставлю P-канал на родное место (спасибо SanAlex за приведенный аналог) и отпишусь. И останется выяснить откуда приходит сигнал на базу...
foxter-x
30-01-2018 08:40
uu5jhb, у SI3443 Vgs max=12V. Я бы присмотрелся к IRFTS9342PbF https://lib.chipdip.ru/549/DOC000549551.pdf
SanAlex
Мастер
30-01-2018 11:18
foxter-x писал:
Кстати, да! Матрица LM270WQ1 12- вольтовая, сразу не обратил внимания.
uu5jhb
31-01-2018 00:56
foxter-x писал:
Поставил EMB20P03 и чудо не произошло )))
если к конкретике, то никаких изменений в напряжениях на предыдущих точках.
Посмотрел дальше откуда приходит сигнал на базу транзюка открывающего мосфет, а идет он через делитель напряжения R0801,R0827 и прямиком через пол платы на 4 ногу U0707 я так понял это стабилизатор напряжения (маркировка CGR), который управляется с U0721 (вероятно ШИМ) и дальше я так понимаю все запускается какой либо флешкой. Только не вижу пока на плате никаких флешек.
Чот я запутался ребят в какую сторону смотреть, в сторону прошивки т.к. нет старта майна, в сторону стабилизатора или же в сторону матрицы...
foxter-x
31-01-2018 10:24
uu5jhb, судя по фотографиям, похоже, что U0721 это SN74LVC573A https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc573a.pdf
uu5jhb
01-02-2018 02:54
foxter-x, Это я так понимаю логическая сборка из восьми операционников? Или ху из ит?
uu5jhb
08-02-2018 03:47
тема актуальна еще...
foxter-x
08-02-2018 07:08
uu5jhb, а что актуально? Что ты сделал? Изучил даташит на эту микросхему? Обычный 8-портовый буферный регистр с тремя состояниями на выходе. В приведенном даташите есть таблица функций. Вот и проверяй по ней, что у тебя на входе, что на выходе и что с управляющими сигналами. И питание на ней не забудь посмотреть.
sszer
25-03-2018 16:01
Что с процессором/скалером? Генерация кварца, цепи ресета, выборка из флеша? Может сначала этим озадачиться?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор Apple A1316 LED Cinema Display (MC007ZE/A)
  • Apple Cinema Display A1316 подсветка стабильно на минимуме
  • Apple Cinema HD Display не включается.
  • Apple Cinema Display A1082 не включается
  • Apple Cinema Display 20 A1081, вертикальные полосы
  • Apple LED Cinema Display MB382ZM/A логика включения?
