basnet Новичок Сообщения: 13
Монитор AOC, модель A1795+, FCC ID; ARSCM791V.
Уменьшен размер по вертикали, нарушена линейность.
Проверена кадровая м/с TDA9302H. Напряжения питания +14.5В - на ноге 2, -11.5В - на ноге 4. Оба напряжения имеют пульсацию около 2В. На входе (нога 1 и 7) - пила амплитудой 1В. На выходе (нога 5) - пилообразный сигнал амплитудой 60В. На втором контакте кадровой катушки - "пила" аплитудой 2В. Просьба помочь разобраться с проблемой. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Электролиты в обвязке менял ? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| basnet писал: | | нарушена линейность. |
И диод вольтодобакви. |
Электролиты выпаивал и прозвонил, пока не было новых. Сейчас купил новые, буду менять. Диод прозвонил, звонится нормально. |
TL4M Мастер Сообщения: 740
Диод тоже заменой проверять. |
Поменял электролиты в обвязке, диод вольтодобавки. Ситуация осталась старая. Сигнал на отклоняющие катушки поступает не сразу, а через плату с додами и резисторами, и к ней припаяны катушки. На скачанной схеме монитора эта плата отсутствует. Дальше в глубоком раздумье. Может быть что-нибудь со строчной? Есть ли еще какие мысли на этот счет? Попробую найти такой же монитор, чтобы сравнить сигналы. |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
Это плата отклоняющей системы, ее на схеме и не должно быть. Ищи причину на основной плате |
donceci Участник Сообщения: 38
проверь низкоомные резисторы около МС. часто повишают номинал. |
Прозвонил все резисторы. Всё в норме. Т.е. получается, что все элементы кадровой м\с и её цепи обвязки в норме. Дальше собираюсь проверять цепь формирования VC. |
| basnet писал: | | Прозвонил все резисторы |
Их менять нужно а не прозванивать. Более того, еще правильней будет измерять падение напряжения на них осцилом. |
General Участник Сообщения: 1405
d2o, Да , сколько раз это в день объясняешь , модет повесишь ярлык , что S - коррекцию и т п . проверяем ТОЛЬКО заменой.... |
General, хорошая идея!
Привесим тему "Важно: Детали, проверяемые в мониторах ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ: список"  |
Заменил все резисторы, изменения в работе монитора отсутствуют. Немного добавлю в описание ситуации. Уменьшен размер в верхней части экрана. При смещении изображения (регулировкой) вниз оно смещается. Если же изображение смещать вверх,то при максимуме перемещения, изображение не доходит до верхней части монитора на сантиметра четыре и при этом немного уменьшен размер текста в верхних строках. Просьба помочь советом.. |
Gincha Мастер Сообщения: 141
Электролит по + питанию кадровой менял...? |
Менял электролиты по "+" и " -" питанию, по вольдобавке. |
| basnet писал: | | Проверена кадровая м/с TDA9302H. |
До сих пор неясно: кадровая менялась или нет? |
Кадровая м/с TDA9302H менялась сразу. |
Труба наконец подкидывалась ??? |
Нашёл точно такой же монитор. Проверил осцилографом все сигналы на всех элементах кадровой. Измерил тестером все постоянные составляющие. Ситуация следующая. Осцилограммы на всех элементах совпадают по форме и напряжению. При измерении постоянных составляющих выявлены отклоненияЖ
1. Питание по + на м\с исправного монитора (нога 2) - 11.98в, на неисправном - 13.74в, а приходят с блока питания 15.75в и 16.01в соответственно.
2. Постоянная составляющая на выходе м\с (нога 5) исправного монитора 2.38в, а неисправного 0.8в, переменная 6.77 и 5.46 соответственно.
3. Питание по "-" м\с (нога 4) -11.45в (исправный) и -11.72в.
Других отличий пока не обнаружил. |
basnet, какой у тебя синхропроц. если tda91xx, попробуй замена, мжет проблем там |
Ещё один вопрос. Есть ли у этого монитора доп. сервисное меню, и если есть, то как в него войти? |
basnet,
NT68P61-это основной процессор.
donceci спрашивал про синхропроцессор!  |
| basnet писал: | | Есть ли у этого монитора доп. сервисное меню |
Есть конечно! Как у всех АОСов, СТХов, и Провью. Вход аналогичен. |
МИА Мастер Сообщения: 347
Если в кадрах сбита Нелинейность,то крайне редко,что это электроника. Чаще -это прошивка,ее в данном случае легче и быстрей проверить,если НЕ пошло-тогда электроника. И что никто не мог этого сказать...полемики на два листа. |
Синхропроцессор TDA4856. Если его менять, то придется потом и прошивать? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
basnet, Чего прошивать? Меняй и смотри. |
Проблема была решена перепрошивкой ПЗУ. Спасибо всем откликнувшимся. |
Yeeessss.  |
