Автор | Сообщение |
er67 Гость 92.126.*.*
Здравствуйте. Проблема с монитором AOC 2434pw (обозначение шасси не нашол), Клиент говорит, вечером выключил, утром включил, ни светится вообще, ни один индикатор, до этого примерно раз в месяц, раза тре слетало расширение (картинка сжималась) исправлялось нажатием кнопки AVTO.
Все напряжения указанные по схеме измерил, 12, 5, 3,3, в норме, в поиске по этой модели ничего не нашол,
Есть подозрение на палату сенсора, обноружил на резисторе R414, падения напряжения с 3.3в до 0,3в идущего на 24 ногу (ATTN) микросхемы U1 платы сенсора. |
dinаmik Участник Сообщения: 1846
Цитата: | Все напряжения указанные по схеме измерил, 12, 5, 3,3, в норме | Где мерял ? Напряжение на мать поступает ? Сигнал on/off с матери приходит ? Цитата: | Есть у кого какие соображения?? | Конечно есть. Подожди маленько, щас модеры появятся и тема припаркуется в корзину.  |
SASHATOD Участник Сообщения: 2316
dinаmik писал: | Подожди маленько, щас модеры появятся и тема припаркуется в корзину. злость
Так на зеркале останется, он и там замутил
er67, Помогало прожаркой чипа на платке сенсоров. |
Цитата: | Так на зеркале останется, он и там замутил | Знаешь как пишет админ одного форума Цитата: | Сначала ищут правду, потом новый форум. | Как говорится за двумя зайцами.... .Здесь не будет помощи и там выкинут.  |
er67 Гость 178.185.*.*
[quote="dinаmik"]Цитата: | Все напряжения указанные по схеме измерил, 12, 5, 3,3, в норме | Где мерял ? Напряжение на мать поступает ? Сигнал on/off с матери приходит ? Цитата: |
Напряжения мерил на матери, везде где указано по схеме, на разьёме CN401 на 6 пине, при подключении шлейфа платы сенсора, напруга падает до 0,3в
Добавлено 08-02-2013 08:01
[quote="SASHATOD"]
Прогрел, не помогло. |
Цитата: | Прогрел, не помогло. | Отдай мастеру, он сделает.  |
