Влад961 Новичок Сообщения: 6
После 2-х часов работы перегорает предохранитель, полевик IRF 830 и мс КА 3842. После замены все повторяется. Изображение нормальное, все регулировки работают. Заметил под транзистором строчной развертки (IRF 740) следы сильного нагрева (потемнела плата). Но транзистор целый.
Подскажите, в каком месте искать? |
сибиряк Мастер Сообщения: 547
d2o Мастер Сообщения: 3668
Влад961, нужно проверить импульсы в стоке IRF830. Неисправность либо демпферной цепи БП, либо в цепи затвора.
И еще: не в курсе особенностей схемотехники этого монитора, но использование IRF740 в качестве выходного транзистора строчной развертки кажется сомнительным. |
проверял, импульсы нормальные, сравнивал с 15 дюймовым монитором той же фирмы, все совпадает, только меньший работает, а больший горит... |
Влад961, а от чего выходит из строя транзистор? Пробивается по току или по напряжению? (надеюсь что замена оригинальная, а не "аналог")
В крайнем случае БП можно отремонтировать в лоб, методом замены
| d2o писал: | | либо демпферной цепи БП, либо в цепи затвора. |
Влад961, все диоды и особенно стабилитроны внутри БП поднимай и меряй на килоомах в обратную сторону (на текучесть), а лучше поменять их, И не забудь все мелкие электролиты поменять (особенно на 7 ноге) |
я так понимаю, что если бы неисправность была в строчной развертке, в блоке питания срабатывала бы защита
Добавлено 25-10-2006 14:11
последний раз сток пробило на землю, выход шим-контроллера тоже
Добавлено 25-10-2006 14:14
замены оригинальные, никаких подозрений на то, что какие-то элементы работают не в режиме нет, температура на радиаторах не зашкаливает... |
МИА Мастер Сообщения: 347
электролит в норме, проверял заменой |
Виной всему оказались электролиты в цепи питания микросхемы МС 3248. 47х25В и 100х25В. После замены все параметры пришли в норму, напряжение питания мс 16 В, импульсы на строчном транзисторе IRF 740 не превышают 300 В. До замены электролитов оно было 400 В, от этого и потемнение на плате. Всем спасибо. Тему считаю закрытой.
Добавлено 31-10-2006 19:10
Виноват, мс КА 3842  |
