Монитор Acer v173b выключается
kang2k
14-12-2016 10:40
Монитор Acer v173b
б/п e59670
main e157925 на чипе nt68667fg
Принесли с симптомом, не включается
На плате б/п заменил электролиты, теперь монитор включается, показывает логотип и выключает подсветку. Светодиод горит синим.
Смущает то, что в сервис мануалах на этот монитор, везде указано что майн на rtd чипах, а здесь на Novatek.
Никому не попадалась такая проблема ?
Arkady
14-12-2016 15:17
Лампы есть чем проверить (особенно верх)
kang2k
14-12-2016 15:33
к сожалению проверить нечем. Вечером разберу моник с рабочими лампами и подкину.
Кстати лампы всего 2. и загораются обе белым светом....
Дроссель
14-12-2016 19:43
К компу подключал? Был у меня похожий Acer в ремонте. Энергосберегающий режим у него такой был(точнее там было несколько вариантов энергосбережения) выставлен.
kang2k
14-12-2016 21:13
Подкинул лампы с рабочего. Тот же эффект.
К компу подключал. Разницы нету.
водник 1953
15-12-2016 09:25
kang2k писал:
Ну так проверяйте трансы инвертора.
dinаmik
17-12-2016 15:45
Был бы с тобой согласен, если бы не одно НО
Получается что он находится в рабочем режиме. Что делается на on/of ? Замеряй при включении не исчезает ли с шины единица. Если не изсезает, рой бп. Также я не увидел ни одного измерения 5в и 12в. Пока ты всё не промеряешь, тебе никто нечего не скажет. Сложно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет. недовольство, огорчение
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-12-2016 15:54
Все должно выглядеть следующим , и только таким образом.
Впрочем,это повторение того,о чем написано в одной из привешенных тем.
1. Пульсации - просадки питающих напряжений - осциллом ONLY.
2. Сравнение амплитуд на холодных концах ламп - осциллом ONLY.
3. Включение шима подсветки в принудительном режиме после
выяснения причин его отключения методом изучения даташита.
dinаmik
17-12-2016 17:34
MICHAIL, да дело даже не в ослике. Достаточно иметь хотя бы пробник для проверки ламп и обычный китайский мультиметр, дабы локализовать неисправность. Пользуюсь для проверки ламп примерно TESTER LAMPARAS CCFL HR TL1040, но в самопальном варианте. Пока доволен. Правда лампы уже исчезают, но всё таки ещё много и осталось. А цифровой мультиметр использую для проверки трансов инвертера. Пока проблем не возникало.
SanAlex
Мастер
17-12-2016 18:49
dinаmik писал:
А что, при дохлом трансе обязан уйти в ждущий?
dinаmik
17-12-2016 19:12
По любому уйдёт в дежурку. Сработает защита. Тоже самое и при дохлой лампе.
lunatik55
17-12-2016 23:14
dinаmik, рекомендую подправить пост, дабы не смущать народ. Не уйдёт он в дежурку, только подсветка выключится.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-12-2016 00:12
lunatik55 писал:
именно так. Убедиться в этом банально просто - подсветить матрицу сбоку.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор Acer v173b выключается
  • LCD монитор Roverscan Optima 170 mod ES678 выключается
  • Монитор MAG LT716s выключается подсветка через 2 сек.
  • Самопроизвольно выключается монитор LG после 2-3 час. работы
  • Монитор Samsung P2250 - выключается через 1 сек.
  • Acer 2016W включается на 3-4 сек. и выключается
