art8237 Участник Сообщения: 107
Вышел из строя генератор надпись на микросхеме 4501SD
520176 (распиновки нет)
Купили в "Гулливере" аналог 42DKVHK
CD4050BE
(распиновка у нас есть)
Подскажите пожалуйста где можно найти распиновку на первую микросхему? |
TE Мастер Сообщения: 1273
Удивительное сообщение. Если знаешь, что CD4050 является аналогом, на которую есть распиновка, зачем тогда спрашиваешь распиновку на 4501 и каким образом узнал, что это аналог, не имея данных на оригинал? Если не знаешь, то на хрена покупал? Загадка.
Поиском не пробовал воспользоваться? |
Я доверился специалистам в "Гулливере" собственно они меня уверили в том что это есть аналог, дело в том что у этого аналога ног больше в два раза 16 ножек а должно быть 8, как его на место поставить???
Поиском пробовал но к сожалению не нашел редкая вещ. |
Евген69 Участник Сообщения: 84
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3086
| art8237 писал: | | Я доверился специалистам в "Гулливере" | Набей им морду...  |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
| art8237 писал: | что у этого аналога ног больше в два раза 16 ножек а должно быть 8, как его на место поставить???
Кусачками скипнуть через одну . |
CD4050be то же в принципе CMOS-структура, выкроить оттуда комплиментарную пару, вывести на проводках, всего делов-то... |
Александр (Hook) Мастер Сообщения: 132
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Ну раз такой флейм пошел.....
Тут в одном БП от телика резнула микруха в SOIC-8 (или помогли резнуть). Идентифицировал - TDA4663G. Она родимая. Звоню в магаз. Есть говорят. Говорю корпус уточните (они и в ДИПе и в СОИКе выпускаются). Называют какую то семиногую зябру. Не может быть говорю. Не, все так, токо не G, а AG оказалось. Ладно, облом. В другой звоню. Те же яйца. Говорят - обычная кадровая микруха. Какая кадровая? Мне Power Factor Controller нужен. И тут выясняется, что это INFINEON так микруху обозвал. Во дела! Отпад. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
у IRF на сайте например отличнейший параметрический поиск есть. "Найдется ВСЁ!" (С)
а вообще завтра посмотрю, вроде есть такая плата...  |
| art8237 писал: | | Вышел из строя генератор надпись на микросхеме 4501SD 520176 (распиновки нет) |
ну вот, обычная сборка N+P параметры как у IRF7319, только в DIP8 корпусе.
Далее сам ищи нужную тебе сборку. Впрочем, раз ты упорно считаешь что это "генератор", тему пожалуй закрою.
Столько уже сказано по делу.. |
