Монитор ACER 1917 проблема при загрузке
S700
17-03-2006 15:44
Монитор ACER 1917 проблема при загрузке все время настраивается автоматом и криво. Запускается Винда и он смещает экран на половину влево. После перезагрузки опять тоже самое пока не нажмешь кнопку AUTO
Генчик
17-03-2006 23:14
S700, поменяй память.
S700
18-03-2006 13:18
т.е. однозначно замена???
Генчик
19-03-2006 00:31
S700, а в чём проблема? Память не дефицит, и стоит недорого.
S700
20-03-2006 09:22
да как сказать, в общем по замене- проблемы нет.
но их 5 штук гарантийные до сервиса 1300 км шок рёв в три ручья
отправлять - будет долго и мучительно.
все с разных партий, я думал по прошивке глюк
Но менять, так менять злость
agent0077
20-03-2006 15:46
Шлейф мать -LCD panel хорошо почистить и прозвонить в 50% случаев помогает!!! улыбка
Генчик
20-03-2006 15:49
agent0077, ты хорошо подумал, прежде чем написать? Или просто надо жало вставить, п..дануть не думая, очки набрать?
S700
22-03-2006 13:54
Стоит две 24С02 и 24С04 какую менять и где взять бинарник?
aaaaa
29-03-2006 17:11
наверно 04,тк в 02 ID kt;bn
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор ACER 1917 проблема при загрузке
  • Монитор Acer AL1916W As
  • Монитор Acer 1715 не включается .
  • Монитор Acer AL1917A взрыв БП
  • LCD монитор ACER AL2021 не включается
  • Монитор Acer AL1713 - нет контрастности
