Монитор Acer 1715 s. Фон на правой половине дисплея.
stranger66
Гость 195.12.*.*
28-06-2007 12:47
После ремонта ламп подсветки (удаления фольги)появился интересный дефект, но скорей всего не из-за ремонта, а именно:
Левая часть дисплея точно с середины показывает идеально. В правой части на картинке, состоящей из небольших разноцветных кусочков появляется что-то типа живого муара (фона). Причем на изображениях, заполненных одним цветом (к примеру квадрат на весь экран) дефект исчезает. Шлейф к матрице проверил. Может кто сталкивался или посоветует что? Заранее благодарен.
Shurin
28-06-2007 12:50
Скорее именно из-за ремонта, шлейф от платы матрицы к стеклу попортили.
d2o
Мастер
28-06-2007 14:18
stranger66 писал:
По причине собственной неакуратности - мало кто.
stranger66 писал:
посоветует что?
Заменить матрицу, за свой счет, чтобы не было конфликтов с клиентом. А потом прекратить ломать мониторы и заняться ремонтом утюгов злость
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор Acer 1715 s. Фон на правой половине дисплея.
  • Монитор Acer 1715 не включается .
  • Acer AL 1715 sm
  • Где взять прошивку Acer 1715 sm
  • Монитор Aser 1715 драйвер SG8841S
  • Acer AL1715sm самопроизвольное выкл. и включение дисплея..
