[ Тема закрыта ] Монитор Acer 1715 не включается .
soa
Acer 1715 s Part No.:ET.L2102.161---при подаче на него напряжения питания ,типа "Сеть" индикатор не горит и не моргает .На кнопки не реагирует .Напряжения на стабилизаторах 3.3в. и 1.8в.Скалер чуть тёплый. В первоначальный момент reset проходит,но остаётся на уровне логической "1" .Ёмкости проверены, подозрительные заменены.Может всё дело в прошивке? Но оригинала нет.Прошу помощи!!!
SanAlex
Мастер
02-07-2008 13:12
Фото матери
d2o
02-07-2008 14:03
TSUM16AL-LF? у него ресет неинвертированый.
soa писал:
нет. до прошивки еще чинить и чинить подшучивать, дразнить
soa
На плате стоит не TSUM, а TSU16AJ. Микросхема "RESETa" LM810. Микрочип MX10E8050IAQC. На 10й ноге чипа- ресет, вначале должен быть "1" затем в "0", но этого не происходит."1" мёртво стоит.
d2o
03-07-2008 08:16
soa писал:
значит надо сделать так, что бы был 0 подмигивание Причем тут прошивка?
Николай2
11-07-2008 11:52
Проблема с моником Acer AL2016W BSD 20". Включается,потом выключается через секунды 3-4, затем снова вкл. опять же на 3-4сек..Что может быть? Проверил все... Пропаял.Подозрительные емкости поменял.Все равно не работет.
!!! Предупреждение :
  За несоблюдение правил раздела "Мониторы"
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор Acer 1715 не включается .
  • Монитор Acer 1715 s. Фон на правой половине дисплея.
  • Где взять прошивку Acer 1715 sm
  • Монитор Aser 1715 драйвер SG8841S
  • монитор ACER AL1511S не включается.
  • LCD монитор ACER AL2021 не включается
