AlexNT Новичок Сообщения: 14
На плате написано LE17/ 191*/ M993, на блоке питания напряжения в норме, только немного просаживаются с переодичностью 2-3Гц, на накачке ТДКС мпульсы появляются также с переодичностью 2-3Гц. На накачке строчника импульсов нет, на трансформаторе T401, в первичке вместо импульсов, просто скачет полочка, резистор R408 очень сильно греется, транзистор и диоды в накачке транса проверил в норме. На процессоре IC201 питание 5 вольт в норме, генерация кварца есть, но так же с переодичностью 2-3Гц, скачет OFF1 и OFF2. Кто сталкивался с таким монитором подскажите что смотрет. Очень мало информации по этой модели монитора. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
AlexNT у тебя где-то К.З. ищи. |
Что это за сигналы на процессоре OFF1 и OFF2, как они формируються? |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Edvard Kerch. AlexNT выпаяй Q401 и попробуй включить без него |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| AlexNT писал: | | Что это за сигналы на процессоре OFF1 и OFF2 |
Может для начала теорию почитаем? |
| Edvard_Kerch писал: | | . AlexNT выпаяй Q401 и попробуй включить без него |
Выпаял ситуация не изменилась.
| d2o писал: |
Где почитать? В даташите к этому процессору про эти сигналы нефига нет, так как это обычные порты, и призводитель мониторов что хочет на них то и вешает.
Добавлено 12-02-2007 14:17
Записал новую прошивку, непомогло. |
Печера Валентин Участник Сообщения: 160
AlexNT писал-резистор R408 очень сильно греется, по всей видимости у тебя побит строчныйтранзистор Q490 и оборван или R407 или Т401, иначе резику нечего грется....и строчный транс я бы смотрел, заменой. |
Edvard Kerch. Без Q401 R408 грется не должен , цепи нет. А с Q401 грется может в том случае если транзистор открыт. Глянь осцилом HDRV |
R408 греется потому что Q401 постояно открыт, HDRV прыгает просто полочка, импульсов нет, с выхода микросхемы IC401 HOUT (26),тоже полочка. В чем может быть причина?
Добавлено 16-02-2007 11:31
Питание на этой микросхеме тоже прыгает, HREF прыгает, напряжения на блоке питания тоже прыгают, хотя между прыжками стабилизируется по всем напряжениям. |
TE Мастер Сообщения: 1279
OFF1 и OFF2 сигналы, вырабатываемые процессором. OFF1 для включения/выключения напряжения +14V_1 и соответственно +12V, которым питается синхропроцессор. OFF2 для включения/выключения синхронизации БП. Для начала проверить питание процессора, далее попытаться выяснить, что может влиять на такое странное поведение процессора. |
Питание процессора стабильно 5 вольт, синхропроцессора прыгает как и все напряжения. Уже менять синхропроцессор, транс подкачки строчника, ни какого результата.  |
