не выключается монитор 793DF
Список форумов » Мониторы
ZETMEN
24-11-2005 12:48
проблема в том что монитор после почина перестал выключаться. перед этоим я заменил DP904 все заработало но он с панели не выключается (le17ksbb/edc (шасси LE015/17lnsh)), прозвонл цепи ничего ненашол. подскажите что дальше.??
serg59
16-12-2005 02:08
могли залипнуть какие-нибудь кнопки на передней панели.
TE
Мастер
16-12-2005 12:24
Кнопка SW1 разрывает питание, на 3 выводе как изменяется напряжение?
KAA
Мастер
16-12-2005 13:03
Ничего там не разрывается. Там не механика стоит.
USTO
16-12-2005 13:41
KAA, Не надо понимать так буквально ... улыбка
uncle.sam
16-12-2005 17:59
JIG'ом - USER DELETE, если не поможет - STND MODE DUMP
MIXA_29
Мастер
17-12-2005 11:37
Вообщето проследить напряжение от кнопки до процессора 5 минут, а джигой монитор убивается за 3 секунды и тогда только заливка прошивки поможет.
uncle.sam
19-12-2005 12:27
Я думаю про кнопку тут уже столько написали, что человек уже давным давно проверил. JIG'ом проблема может решиться (естественно умеючи). А убить монитор можно и голыми руками.
AndyS
19-12-2005 12:38
Нет, uncle.sam - Вы не совсем правы. Если нет опыта, или его маловато, то миха прав. Убивается одним движением мыши. Сам когда-то попадал - хорошо, у нас банк прошивок был... Советовать такие вещи можно только профессионалам (а профессионал и без советов JIG попробует) - вывод: таких советов лучше не давать... , дабы не оказаться виноватым...
uncle.sam
22-12-2005 10:24
ZETMEN как там дела с этим LE? Или просто предложили клиенту выключать монитор из сети? улыбка
"Выдернуть шнур, выдавить стекло"
ZETMEN
22-12-2005 11:03
сейчас раскажу историю про этот страшный еп**** монитор!!!
принесли мне этот моник с проблемой, что он включается с 3 его раза. я его включать а он нес кагого не включается ни 3 его ни 5 го. думаю фиг с тобой заковыряю. нашол проблему была косячная DP904 хотя осцилом она выдавала нужную картину на выходе были напряжения. поменял он заработал. я давай давить на кнопку выкл, а он нет говорит нехочу выключаться. я менять прошиву проц, все цепи ковырял нет и все, поработал он 30 мин и хрясь изображения по горизонтали растянулось и не регулируется. я проверил S-коррекцию норма, проверил Q404 норма. проверил нижний демферный диод нормы рёв в три ручья злость . и все теперь ковыряю его потихоньку и незнаю что делать Прошу помощи
USTO
22-12-2005 11:31
Если Q590 исправный то S-коррекция ..,а Q404 он в какой цепи ..?
ZETMEN
22-12-2005 12:06
ошибочка закралась Q414 если он пробит то не будет регулироватьчя размер по горизонтале.
VitalK
29-03-2006 13:15
ZETMEN победил проблему? Отпиши, плиз., бьюсь с тем же. Монитор Самсунг 783DF LE17KUBL. Изображение растянуто+подушка и не регулируется. Сигнал до транзистоа Q414 (Транзистор размера доходит), самого его поменял. Демпфер. диод махнул. Ничего. Еще происхожит какое-то подергивание яркости и еще интересный дефект, при вызывании меню там наблюдается несколько артефактов, которые появляюется и пропадают. Иногда при нажатии на кнопку меню происходит выключение монитора. Проц, синхру, прошивку, видеопредус. махнул - результат 0 . Похоже проблема в строке, неправильная синхронизация из-за неисправности в цепи коррекции размера. Осцил есть, только толку мало, нужен совет. Прошу помощи
ghjk
29-03-2006 13:52
VitalK писал:
Было что-то похожее - при попытке регулировать размер по горизонтали появлялась подушка. Была утечка в C414.
VitalK
29-03-2006 15:07
Разобрался, проблема была в узле формирования ACL, поэтому на ОСД появлялись артефакты, да плюс из этого же узла получался сигнал SIZE_REG, который подавался на транзистор EW. Конкретно - тек конденсатор С521 56nF. Немного сумбурно, но те у кого есть схема поймет.
Список форумов » Мониторы » не выключается монитор 793DF
  • Монитор Samsung 793DF(L)
  • Монитор Samsung SM 793DF не включается
  • Монитор Samsung SyncMaster 757NF самопроизвольно выключается
  • Samsung 793DF
