интересный дефект при включении виден обратный ход луча, но в течение минуты постепенно гаснет и обратный ход и сама картинка,
проверил цепь G1 всё в норме, правда есть один резистор с проца (V_BLK) на базу транзюка идёт по схеме 1К (R316) а в натуре 100 Ом (его замена ниче не решила),
если в постепенном гашении виновата G2 то почему видно обратный ход? (он же от G1)
