Монитор 21” GERBER Model: TX-D1F63NM Шасси HV10S нет стабил
Список форумов » Мониторы
kost Fil
21-04-2006 12:31
Монитор 21” GERBER Model: TX-D1F63NM FCC ID: ACJ93312133 внутри PANASONIC
Шасси HV10S
Нет растра.
Светодиод на передней панели при включении горит зелёным, через пару секунд – оранжевым и, при подключении кабеля к источнику видеосигнала – снова зелёным.
После положенного щелчка реле нет характерного свиста запуска строчной развёртки.
БП защитами не отключается
Пробит анодный кондер 15 вывод FBT – присоска, удалил повесил донора 3нФ.
Монитор запустился, появился растр, но нет стабилизации высокого растр медленно плавает то увеличиваясь то уменьшаясь, в тоже время происходит кратковременный срыв синхронизации.
Схемы от этого зверя нет копать очень сложно.
От 15 ноги FBT дошел до маленькой платки на которой стоит м/с MMC PC502 фирмы MURATA.
Вопрос что это за м/х?
Достаточно ли ему донора в 3нФ(где-то читал что емкость вроде 6,8нФ )
Дайте кто-нибудь дельный совет или схемку подкиньте!!
kost Fil
22-04-2006 08:55
Заменил коддеры по 15 ноге FBT размер стабилизировался.
Но срыв синхронизазии остался.
Список форумов » Мониторы » Монитор 21” GERBER Model: TX-D1F63NM Шасси HV10S нет стабил
  • Viewsonic P810 sh HV10S включается и сразу выключается
  • Монитор IBM G54 Model 6546-OBN
  • Монитор ViewSonic G-55 model No VCDTS21553-5E
  • Монитор SONY MODEL-CPD200EST
  • Монитор ViewSonic E70F+ model VCDTS23125-3E
