монитор 19` Dell d1226h шасси cm5800
Список форумов » Мониторы
alexiusch
Гость 80.69.*.*
03-03-2006 22:32
помогите советом
дефект следующий монитор включается идет высокое
но через 5-10 сек высокое отключается на срабатывание ,но защиты не похоже все питающие в норме . проверил на базе выходного транзистора стр развертки импульсы есть по амплитуда мала.
проверил сам транзистор (2sc5331) пробит. на его коллектор должно
поступать +185в(из бп оно выходит) ,но его нет проверил более подробно выяснилось что сгорел резистор низкоомник в цепи коллектора поменял резистор и транзистор,
но результата нет. резистор опять горит, но транзистор цел.
в цепь вместо резистора включил лампу 100вт светится но не очень ярко этим напрежением питаются тагже цепь коррекции и что-то еще не понял что
если кто-то встречался с подобным помогите
если есть ссылка на схемку моника буду благодарен
PAI
Мастер
04-03-2006 10:29
Philips CM5800
alexiusch
Гость 80.69.*.*
07-03-2006 21:28
спасибо а ссылку если можно плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gincha
Мастер
08-03-2006 14:57
Проверь Q7532,Q7543,D6534,L5526,R3544...
alexiusch
Гость 80.69.*.*
12-03-2006 20:55
спасибочки монитор заработал виноват был hot и R3544
Rasul
12-03-2006 20:59
не плохобы было пометить тему решонной .
Список форумов » Мониторы » монитор 19` Dell d1226h шасси cm5800
  • Монитор Dell шасси NOKIA 447S
  • Монитор DELL D1025TM
  • Монитор Dell P790 замена ТДКС.
  • Philips chassis cm5800
  • монитор DELL D1025TM, не запускается блок питания
