Как подключить монитор с разъемом 13W3 к ПК
Список форумов » Мониторы
DUIIK
22-05-2006 11:28
может кто решал эту задачу?
rezident
22-05-2006 23:26
http://www.monitorworld.com/Cables/hd15male_to_13w3male_pinout.html
http://www.monitorworld.com/Cables/hd15male_to_13w3female_pinout.html
Только убедитесь, что монитор не одночастотный и/или не с композитным синхровходом.
DUIIK
23-05-2006 08:44
rezident, в том то и дело что с композитным недовольство, огорчение
Так что вопрос остается.
Chopper
23-05-2006 17:12
Один раз подключал такое чудо.
Где то увидел ссылку, короче - верт.синх отделяется от горизонт.синх конденсатором 2 нанофарады
прямо в разьёме. 1024x768 75 Гц работало приемлемо.
TL4M
Мастер
23-05-2006 18:30
DUIIK, какая модель монитора?
PAI
Мастер
24-05-2006 09:27
На IBM 6554-673(Scc-J44a_a) решил проблему таким образом. С 13 на 15 соответственно.
2- 15, 3- 12, 4- GND, 5- воздух, 6- 13, 7- GND, 8- воздух, 9- 14, 10- GND. Переделал десятка два или больше???, возвратов не было.
rezident
25-05-2006 00:02
DUIIK, один раз возникала такая проблема с монитором SUN. Но у меня тогда стояла PCI видеокарта ATI на чипсете 3D Rage Pro + DVD. Я просто у нее в драйвере Windows включил опцию Composite Sync и продемонстировал, что монитор работает. Правда в DOSе эта опция не работала и соответственно не было синхронизации.
Fiyalka
25-05-2006 04:43
13 PIN 13W3 FEMALE at the Computer.
Pin Description
1 ID Bit 2
2 ID Bit 3
3 Self test
4 Digital Ground
5 Horizontal Sync
6 ID Bit 0
7 ID Bit 1
8 n/c
9 Vertical Sync
10 Digital Ground
Может поможет
DUIIK
26-05-2006 11:36
Извените ребята что пропал - похоже дело гиблое - он еще и одночастотный
Список форумов » Мониторы » Как подключить монитор с разъемом 13W3 к ПК
  • Подключить MAC M-1212 к IBM
  • Sony CPD-100SX. Как к нему подключить DAS?
  • Монитор Nec FE 750
  • Монитор CTX VL-500
  • Монитор
