Vakhtang Новичок Сообщения: 7
Сбито изображение через строку и получается как бы двоится.
Что может бить? Синхропроцессор SAM9222G. Поменять его не могу, нет. Какие есть предложения?  |
johni Участник Сообщения: 316
Не чётко описываешь...
Лучше фотку скинь....
Но скорее всего проблема в плате кинескопа...
попробуй стандартно убрать пасту от ЛМки и затянуть хорошенько её.... |
KAA Мастер Сообщения: 322
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
Если муар не поможет, смотреть S-коррекцию. |
Строки сбиты уже на тесте, когда монитор не подключен к компу.
При подключении к компу где-то 5 минут показывает нормально и начинается сбой.
кондеры задающего генератора менял - дефект тот же, обвязку также менял. Единственное процессор SAM9222G немогу поменять. Сперва изображение начинает подергиваться по строкам, ка-будто палец прикладываешь к конденсатору генератора строчной развертки, и затем строчки сдвигаются по горизонтали друг относительно друга и дерганье прекращается. Дефект очень интересный. |
МИА Мастер Сообщения: 347
Можно поподробней насчет синхронизации. ТДКС не связан по схеме с БП? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
Петля на FBT есть? Жирная такая. Вот через нее и синхронизируется. |
В том то и дело что нет такой петли  |
Значит через оптрон, или трансик маленький. Не может быть чтобы у P не было синхронизации. Такое было только в очень старых мониторах. |
синхонизация есть, но по строчной развертке через трансик. ТДКС работает отдельно. Может все же микросхема развертки? |
Всем спасибо! Причина утранена неисправен конденсатор С402 10*250В. |
