Monitor LG T730SH Очень слабая яркость.
Список форумов » Мониторы
monch
18-05-2007 14:20
МониК ЛЫЖИ шасси СА-136
геометрия в норме толко мон. еле светится
менял всю плату кинескопа таже херня.
G1=26V
G2=35V мерился китайским тестером провод в воздухе
накал=6,1
Подозрение на ТДКС так ка G2 по моему слишком мал
Edvard_Kerch
18-05-2007 14:35
Edvard_Kerch. G2 действительно мал . Скрин на FBT есть?
d2o
Мастер
18-05-2007 14:35
monch, десять раз повторить чем скрин мерять????
Antey
18-05-2007 14:47
monch писал:
G1=26V
накал=6,1
Про провод в воздухе поподробнее.
monch
18-05-2007 14:57
G2 отсоединил от платы кина и мерил цивровым кит тестером
В этом положении Скрин на ТДКС регулируется 0-35В
если признатся - по моему тестер всеже гасит напряжение
а осцила нету недовольство, огорчение
zenonas
18-05-2007 16:17
monch, G1=26V .....!!!!! Как ето так? шок
Edvard_Kerch
18-05-2007 16:56
Edvard_Kerch. Ребята и от китайца его так не сплющит
Antey
18-05-2007 18:00
monch, А зачем его надо было отсоединять?
egor000
19-05-2007 10:11
G1 не может быть положительным что с остальными напругами какая рекция когда регулируеш скрин
Edvard_Kerch
19-05-2007 10:26
Edvard_Kerch. egor000, monch видимо просто ошибся когда писал
monch
19-05-2007 10:31
не ребята G1 норма он отрицательный, это я минус непоставил
egor000, если скрин на пределе картинка еле видна ,а так совсем в темноту уходит
Добавлено 19-05-2007 11:49
Труба тоже отподает, только перекинул всю электронику на другую таже херня.
Напруги
50 В = 50 В
80 В = 76В
5 В = 6,2 В ???
6,3 В = 6,2 В
15 В= 13,5В
МИА
Мастер
19-05-2007 11:52
Предельно.... (понятно какой??) случай. По цепи G2 САМОМУ пройти пальцем,какая команда нужна???? Там МАКСИМУМ с десяток деталей!!! Мастеров прошу не вмешиваться,сами знаете сколько на Лыже там может быть,я лично видел.
TL4M
Мастер
19-05-2007 13:24
МИА, по какой нахрен цепи ходить, если monch менял всю плату кинескопа ? Прежде чем орать, прочесть нужно внимательно. monch, когда провод запаян в плату, какое G2 показывает китаец?
d2o
Мастер
19-05-2007 17:51
Edvard_Kerch писал:
Китайцы бывают разные подшучивать, дразнить
Antey
19-05-2007 22:52
TL4M писал:
Честно говоря, в замене платы кина я сомневаюсь, неизвестно от какой модели он ставил, а подобная модель относительная редкость, чтобы ее пачками таскали на ремонт.
d2o
Мастер
20-05-2007 17:31
monch, последнее предложение взять себя в руки: сформировать G2 из ИОХ - если изображение появится......
Edvard_Kerch
21-05-2007 09:15
Edvard_Kerch. d2o про китайцев согласен на 200%
monch
01-06-2007 13:20
Прошу простиь что так долго неотвечал меня на неделю в командировку послали
Теперь по темеAntey, плата менялась на идентичную у меня один мертвец есть точно такой же с умершим строчником
TL4M, когда провод пропаян на место показывает тоже самое 35В
d2o, можно по подробнее что имелось ввиду "сформировать G2 из ИОХ"?
d2o
Мастер
01-06-2007 18:52
monch писал:
2 UF4007 последовательно + емкость 1000-10000пФ 2 кВ + резисторы. Понятно?
monch
02-06-2007 14:51
d2o, Понятно. Спасибо ,сделаю Выложу результат.
Список форумов » Мониторы » Monitor LG T730SH Очень слабая яркость.
  • Proview 786N - слабая яркость.
  • LG Flatron FB775C-EP слабая яркость
  • LGF17LC-0 flatron f720 слабая яркость
  • монитор SONY CPD-100GST - очень маленькая яркость
  • Монитор Proview 786N слабая контрасность
