[ Тема закрыта ] MONITOR LG FLATRON T710BH SHASSI: CA-131
Список форумов » Мониторы
mex
10-01-2006 12:56
Монитор включается. Но, нет изоб. Экран черный.
На ПК R=53v, B=54v, G=52v, накал 5,7в, G1 и G2 в норме. Когда увеличиваю ускор. Изоб появляется на мутным виде (как будто нет контрастность) и уменьшено размеры со всех сторон(как будто напр. мало). Все напр. на выходе БП в норме = 80в, 50в, 15в, 5,9в, 6,2в.
На вых ТДКС = -160в, 400в, 15в, +B = 92в. Как вы думаете? Менять кинескопа или?
AndreyZ95
Мастер
10-01-2006 13:21
Поконкретней о G1 и размерах !?
Serg21
10-01-2006 16:47
Я конечно чайник в мониторах... Но сам щас занимаюсь ремонтом своего LG на 17". Тама есть такая штука как чеппер. Если выпаивать этот транзистор, то разрешение экрана уменьшается, но монитор работает и кажет. А они кстати очень част овылетают в мониторах фирмы LG. Это мне так на этом форуме писали. На моей схеме он обозначен как Q719 IRF630B. Может, я конечно не утверждаю, он у тебя сгорел.
SanAlex
Мастер
10-01-2006 17:05
Serg21, Во первых уменьшается не разрешение, а размер изображения. Во вторых, это когда выпаян чепер. А когда он сдох, но впаян - монитор просто не работает. Ни о каких размерах при этом говорить не приходится.
AndreyZ95
Мастер
10-01-2006 17:54
Да к тому же +B = 92в ! (значить жив чопер)
Ну если есть желание и возможности , - можно последовательно
по очереди менять все детали , пока не заработает !
ILYAUL
Мастер
10-01-2006 19:39
mex, А SDA & SCL уровни. и замени LM1246
mex
10-01-2006 21:55
Привет всем!
Я всегда работаю с цифровым тестером. И с ним измерил. G1 = -26.2v, G2 = 25.6v (на ТВ, с цифровым тестером, ускор. показывает = 60-70в). (Значить 25,6в = 200-250в, а -26,2в=?). На ТДКС три регулятора. С ускор. G2 регулируется. А G1 только = -26,2в. Все три регуляторы рабочий.
А размеры с всех сторон уменьшено 1,0-1,5см.
johni
10-01-2006 22:07
ILYAUL правильно советует....Посмотри для начала LM1246...Видеоусилитель на плате кинескопа...
SanAlex
Мастер
11-01-2006 08:01
G1 на ТДКС не регулируется. Тестер просаживает только G2. G1 замеренное цифровиком соответствует истине. Судя по твоим замерам G1 в норме. А вот по G2 ничего сказать невозможно. В зависимости от типа тестера и типа FBT можно получить разные результаты. Мерять надо пробником. Должно быть не менее 400вольт. Может и 600 быть.
Макаров Владимир
11-01-2006 14:47
Подоткни монитор на включенный комп с разрешением к примеру 800 на 600 или выше. Возможно растр появится. Подобная хрень была у меня в китайском мониторе XCESS. Монитор работает в любом режиме кроме 640 на 480. При добавлении ускоряющего, изображение появлялось, но как будто с контрастом по минимуму. У меня была дохлая микросхема TDA9116 - это контроллер который отвечает за разрешение экрана. Могу ошибаться но ту же роль у тебя должна выполнять микросхема TDA4841. Попробуй подоткни.
mex
11-01-2006 21:54
На мониторе вид такой:
  Новая папка (4).zip  314,41 КБ  Скачано: 392 раз(а)
ILYAUL
Мастер
11-01-2006 22:21
johni писал:
johni тоже очень правильно советует.
И всё остальное у тебя рабочее и G1 и G2 и т.д. и т.п. Не заморачивайся .Войди в сервис режим поиграйся с катофами и GATEми и всё поймешь
AndreyZ95
Мастер
12-01-2006 00:13
А собственно причем тут видеоусилитель если унего и с размерами беда и с EW корекцией.
ILYAUL
Мастер
12-01-2006 01:00
AndreyZ95, А вот такое оно г... иногда устраивает если подвешивает SDA SCL
AndreyZ95
Мастер
12-01-2006 01:03
Понятно дело , но тогда и OSD не появится и TDA4841 не стартует (команду старта ей проц по шине кидает) !
mex
12-01-2006 01:41
ILYAUL, Уровни SDA & SCL =5в. Как зайти сервис?
ILYAUL
Мастер
12-01-2006 09:59
AndreyZ95 Это видео проц , одна половина работает вторая нет.
mex, В обменнике где то лежит файл HOT KEY(найди поиском). Посмотри напряжения на контактах панельки по R G B. При регилировках Катофоф будет изменятся постоянная состовляющая ,при регулировке GATE амплитуда сигнала (по всем трем проверить) . Если Чего-то не происходит -ему пи....
AndreyZ95
Мастер
12-01-2006 11:38
Я не об том !
Говорю вам , при висяке на шине I2C (SDA,SCL) этот моник даже включиться не может !
Так понятнее ?
Cutoff лучче мерить непосредственно на выв. 14,15,16 - LM1246 ,
если есть на неё подозрение !(хотя я сильно в этом сомневаюсь)
ILYAUL
Мастер
12-01-2006 12:53
AndreyZ95 писал:
Катофы меряют на LM2480 т.к. это выходная микруха (управляемый делитель напряжения)) которым управляет LM1246. Так можно проверить всю цепь Cutof Но так.как выходы LM2480 Седят на контактах панельки, то все цепочки можно проверить там.
mex
12-01-2006 22:05
Используя эти кнопки: «МЕНЮ», «ВЛЕВО», «POWER ON» не могу войти в сервис.
В нашем городе на продаже не мог найти LM1246. Чем можно заме-нит?
ILYAUL
Мастер
12-01-2006 23:33
mex писал:
Странно недовольство, огорчение нажимаешь меню (появляется заставка меню),а затем вместе влево и power .Монитор мигает и снова появляется картинка.нажимаешь меню, в низу должна появится цифра 12.
Тебе не просто нужна LM1246, а именно от LG и она замен не имеет.
AndreyZ95
Мастер
13-01-2006 00:49
mex, !
Да фигею я , что кинулся 1246 искать !
С чего решил что она околела ?
А зменить то можно , вот только OSD не будет !
igor.gm
Мастер по Eizo
13-01-2006 02:19
Kak variant все же подкинуть прошивку обсуждался?
Была как то такая же беда , но в другом мониторе. Вылечилось махом новой прошивкой.
mex
13-01-2006 08:44
Извиняйте!
Даже я не замечал, что кнопки не действует. Даже не появляется Меню. Я на стандбайе нажал меню, влево и повер он.
AndreyZ95
Мастер
13-01-2006 12:58
igor.gm, !
К ээтому и клоню !
То mex :
У тебя осцил вобще есть ?
Давно бы уж всю плату кинескопа перемерил и сказал результаты !
А ты молчишь как рыба , и мы должны тут гадать , блин !
alf
13-01-2006 13:37
подкинь чистую память-ести контраст прорежется-остальное будет сикось-накось-сливай из нета прошивку,шей ,ставь,и будет тебе щасття улыбка
mex
13-01-2006 14:33
У меня нет осциллографа и время очень мало. Поэтому отвечаю не часто. И сосед сегодня заберет монитор. Поэтому пока закрываю тему. И вам большое спасибо!! Почти всегда помогает мне ваши со-веты. Еще раз благодарю всем откликнувшим!
ILYAUL
Мастер
13-01-2006 21:12
Эх недовольство, огорчение так мы с AndreyZ95, и не узнаем кто был прав. голливудская улыбка
mex
14-01-2006 13:51
Поэтому извиняйте!
Я оцениваю ваш труд.
PAI
Мастер
14-01-2006 16:19
Если не в облом, то залей родную и проверенную.
  T710BH.ZIP  1,02 КБ  Скачано: 330 раз(а)
Список форумов » Мониторы » MONITOR LG FLATRON T710BH SHASSI: CA-131
  • MONITOR LG FLATRON T710BH SHASSI: CA-131нет изобр.
  • Flatron ez T710BH
  • LG FLATRON T710BH нет вывода меню
  • LG FLATRON T710BH. Цветные пятна
  • LG Flatron ez T710BH-HL приводим в чуство
