monitor BENQ Q7C3
kostya666
11-02-2008 08:30
Всем доброго времени суток. Столкнулся с таким дефектом в этой моделе причем не в первые! Горят транзисторы 2SC5707 в одном плече ну и предохранитель есиественно. После замены оных, лампы включаются на 10сек. и гаснут при этом, в этом плече очень сильно греется транзистор ( один ) второй в норме. после замены кондесаторов, трансформатора, стабилитрона, ни чего не изменилось. Может кто все таки побеждал это чудо???
Всем заранее спасибо.
SanAlex
Мастер
11-02-2008 08:53
Что конкретно менял и на что? Какие конденсаторы?
kostya666
11-02-2008 09:00
с рабочего плеча. подсавлял трансы, конденсаторы, стабилитрон
SanAlex
Мастер
11-02-2008 09:20
Чопер в этом плече целый? Включай на несколько секунд и сравнивай диаграммы в разных плечах.
konstantin_m
11-02-2008 09:29
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=202071
gris
11-02-2008 10:43
были случаи когда приходилось менять сразу пару новых с5707, даже если один прозванивается как исправный.
konstantin_m
11-02-2008 11:53
Менять надо оба 5707, у того, который звонится как исправный - как правило утечка эмитер - коллектор, и полевик 9024 тоже нужно менять
kostya666
11-02-2008 12:07
естественно поменял пару, и 9024 поставил. меня вот еще что смущает. напряжение на стабилитроне рабочего плеча 9,5в. а в том которое греется 13,5в. как так?
DvitryV
11-02-2008 12:09
почемуто нигде в сообщении не увидел инфы по примененной матрице а ведь проблемма может быть и в ней
hansgo
11-02-2008 23:52
В Митино было много полудохлых С5707, хотя звонятся как нормальные. Альтернатива - D1803, работают без вопросов.
d2o
Мастер
11-02-2008 23:58
угу, причем лучше на что-то другое. Благо, анагогов у него море улыбка лично я каждый месяц нахожу один новый. уже с десяток собралось голливудская улыбка
Генчик
12-02-2008 00:18
d2o писал:
Ну так поделись с народом инфой. Я раз очень долго искал европейский или хотя-бы американский аналог, но так и не нашёл. У нас С5707 дефицит, и стоят дорого, с D1803 тоже проблема найти.
konstantin_m
12-02-2008 09:18
можно ставить D1804, их даже рекомендовал BenQ
d2o
Мастер
12-02-2008 10:08
Генчик писал:
поделился бы, только вот давно уже вышиб дурацкую привычку записывать то, что не нужно голливудская улыбка
kostya666
12-02-2008 12:27
Всем большое спасибо. Транзисторы 2sc5707 были с большой буквы Г....... купил в другом магазине, и все всало как надо. Потеряно 2 дня! злость злость злость
Генчик
12-02-2008 15:45
d2o писал:
Тебе не нужно, а другим может быть ещё как нужно. У нас проблемы с японскими компонентами, дефицит и дорого. Поэтому и спросил, а не из дурацкого любопытства. Я в своё время кучу времени убил на поиск аналогов этого долбаного 2sc5707, но так европейского или американского не нашёл, хотя искал везде, где только можно. недовольство, огорчение
hansgo
12-02-2008 19:08
Народ, не ругайте меня типа несолидно ставить наше барахло в "импортную"(китайскую!) аппаратуру, но в BENQ на крайняк можно ставить КТ805. Работают - чуть теплые.
Ant_s
12-02-2008 19:27
Генчик, Действительно, для 2SC5707 есть много аналогов, например 2SC3303, последнее время их ставлю. Сейчас, кстати и те и другие можно купить здесь: http://www.chipdip.ru.
Генчик
13-02-2008 00:28
Ant_s,
Да я в Германии, какой у нас http://www.chipdip.ru ? шок Посмотрел по доступности у нас 2SC3303, дешевле и доступнее. Но лучше всего конечно европейский аналог.
AndreyZ95
Мастер
13-02-2008 03:32
Генчик, Может тупость спрошу , но что такое европейский аналог ?
Это то , что произведено непосредственно в европе ?
Но ведь большинство фирм перенесли производство дискретов (и не только) в азию , - многие в китай !
Может поэтому у вас !всё! дороже ?
Последний раз покупал 5707 в Москве по 20 рублёв (видок правда подозрительный , но вполне нормальные ,- проверял в паре с оригиналом).
Так может проще тебе их отсюда заказывать !
Генчик
13-02-2008 16:02
AndreyZ95,
Европейские аналоги - это не то, что произведено в Европе, а то что произведено европейскими фирмами и имеет обозначение по европейской системе Pro Electron. Примеры: BCxxx, BDxxx, BFxxx, BUxx, BUZxx и т.д., продукция Philips, ST, Valvo, ITT...
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » monitor BENQ Q7C3
  • BENQ Q7C3
  • BenQ Q7C3
  • Benq FP767 Q7C3 "Out in Range!'
  • Benq FP767-12 Q7C3 проблема с инвертором
  • BENQ fp767-12 (Q7C3) непонятный глюк
