Monitor Belinea CRT 17" 103025 0,27 TCO-99
Список форумов » Мониторы
ешкин кот
28-11-2005 13:36
После 3-х часов работы , растр расплылся по горизонту, при этом выгорел полевой транзистор IR 340 A/ схемы не нашел надеюсь на интуицию и подсказку (регулировка размера по горизонтали и трапеция при регулировании не изменяется)
Спасибо за проявленный интерес.
USTO
28-11-2005 13:47
Поменяйте транзистор и посмотрите его обвязку ..
ешкин кот
28-11-2005 13:51
Транзистор поменял , прозвонил обвязку , все по прежнему
Затем решил пойти в народ и вот я здесь.
Трям
Мастер
28-11-2005 13:58
Позиционное обозначение транзистора ??
ешкин кот
28-11-2005 14:03
Только на память Q 4??, рядом с ним параллельно стоит еще один полевик внешне напоминает плечевую несиметричную схему ,
ешкин кот
29-11-2005 07:57
Посмотрел сегодня на плату полевик Q 417
АЛЕКСАНДР Ц.
09-02-2006 21:35
в строчной развертке есть диод,(или два в параллель) одним выводом запаян на радиатор, возможно он с прогревом растягивает изображение.За регулировку размера, подушек,трапеции - транзистор на радиаторе(типа D1135) коллектор которого соединён с катушкой, сверху которой приклеен магнитик. Этот транзистор будет подпаленый.(его можно заменить составным,будет меньше греться)
Список форумов » Мониторы » Monitor Belinea CRT 17" 103025 0,27 TCO-99
  • Servis Belinea 21" chaisis 21GV3
  • Монитор Sony CPD-E400E выдаёт сообщение "MONITOR IST IM
  • Belinea 10 30 20
  • Monitor Sony GDM400 PST
  • Low radiation color monitor
