Проблема с mode dial в Olympus C5060
Andersson
29-11-2008 12:37
С некоторых пор перестал нормально работать переключатель режимов (mode dial). Партномер VC799700. На форуме уже были сообщения по этому поводу, мол восстановление даёт непродолжительный эффект. В инете даже выложена иллюстрированная методичка по его замене. Просьба в оказании содействия в приобретении VC799700. Хороший аппарат, жалко, что лежит без дела. Всем откликнувшимя буду признателен. Или есть всё же возможность переключатель режимов восстановить?
atoll
01-12-2008 13:48
разбираешь переключатель, чмстишь контакты бензином, можно чутка подогнуть, собираешь и все работает, уже не один такой восстановил.
Andersson
05-12-2008 16:51
Разобрал я mode dial, почистил, собрал, включаю, а ф/а только в режиме P работает. Вроде ничего лишнего не делал, всё аккуратно разбирал и собирал. Кручу mode dial, вообще никак не реагирует. Ещё обратил внимание, что в меню, в разделе "Камера" пункт Mode не активен. Делаю без инструкции, или там какие нибудь тонкости есть?
atoll
05-12-2008 19:29
разбирай, прозванивай дорожки, ты когда чистил не переусердствовал?
Andersson
06-12-2008 07:32
Да нет, чистил без фанатизма. Другое дело, что перед разборкой ф/а мне так и не удалось, не смотря на попытки, увидеть то, о чём говорил хозяин (будто бы ему удавалось,пошевелив mode dial, выбрать нужный режим, поверил ему на слово). Да и переключатель был не такой уж грязный, почистил для очистки совести. Интересно тогда, почему ф/а всё время находится в режиме P, а не в каком нибудь другом, он, что по умолчанию главный?
Andersson
07-12-2008 08:43
В общем разобрал я mode dial еще раз. Полностью развернул печать на синем, а там всё очень страшно! Почистил, стал прозванивать, прозванивается лишь одна дорожка. Поскольку проводники там хилые, думаю восстановление очень проблематично. Тем более визуально всё выглядит более менее нормально. Остается надежда найти mode dial. Не смею более задерживать внимание публики, считаю тему закрытой.
atoll
08-12-2008 13:47
я восстановливал токопроводящий клеем дорожки.
Andersson
10-12-2008 07:47
Atoll, поделись технологией. Я в общем то тоже задумал попытаться всё это восстановить. Сразу несколько вопросов. Каким клеем -"Контактолом"? Чем лучше дублировать дорожки (приспособа, инструмент)? Какова "жизнестойкость" после такого восстановления? Если можно, поподробнее, думаю это будет интересно не только мне.
retx
10-12-2008 10:51
просто берешь и "напрягаешь" свой мозг!, вот и вся метода
(прокрутишь в голове что и как будешь делать и станет ясно)
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Проблема с mode dial в Olympus C5060
  • OLYMPUS C5060 опознать SMD компонент
  • olympus fe-170 проблема с ПО
  • Olympus FE-230 проблема с USB
  • Olympus FE-200 проблема объектива
  • Olympus FE-120 проблема с меню
