Moнитор AGD 17" Модель GD-700-отсуствуют детали в БП
Список форумов » Мониторы
arizin
20-02-2008 16:07
Moнитор AGD 17" Модель GD-700.Отсуствуют детали в блоке питания,принесли его без таковых.Может у кого-то это чудо китайское лежит разобранным.В блоке питания отсуствуют:С510(кондёр фильтра),обвязка IC502(думаю 3842-её тоже нет)С521,С541,R520,R523,R534.Ну и самое главное транзистор Q502.Вот ещё, демпферный диод D601 тоже выпаян. Схему искал на эту модель,но не нашёл.Снимок монитора прикладывается.Спасибо.Чуть не забыл,просьба указать мощность резисторов.
  AGD GD-700.JPG  55,67 КБ  Скачано: 114 раз(а)
TE
Мастер
20-02-2008 16:40
IC502 - KA3842. Q502 - 2SK2645, 7NB60, 2SK2141, IRFBC40 - на выбор. 68 мкФ/35В (можно 100 мкФ), 4,7 мкФ/50В, 22 Ом 1/4 Вт, 0,24 Ом 2 Вт, 6,8 Ом 1/4 Вт соответственно. Диод обозначается D601, у тебя Q601, - DMV56. Советую проверить D505 и R522.
arizin
20-02-2008 17:51
да,ошибочка вышла(Q601 -а должно быть D601)извиняюсь.Спасибо большое, завтра все поставлю на место и доложу,так как его врядли оставили "сиротой"просто так.Тему не закрываю.
TE
Мастер
20-02-2008 18:19
Кстати, схему можешь скачать в обменнике.
arizin
21-02-2008 11:19
Да действительно 1:1, пока что не включил его,но R522 был равен 132 килоомам вместо 1К
arizin
21-02-2008 16:04
Спасибо МАСТЕРУ TE (SAN).После впаивания всех деталей на место и проверки остальных элементов,включил и он работает как новенький!Один момент:Cо слов владельца,прежний мастер его тоже пытался сделать.Он даже показывал но c дефектом '' ёлочки''(я так понимаю что ''рвало" cтроку по краям).Скорее всего виноват был R522(1k) в блоке питания.Ещё раз спасибо,без помощи не одолел бы его,чем-либо надо заниматься постоянно, а у меня не получается,мало мониторов приносят на ремонт.Да, чуть не забыл, выставил подстроечником VR 501 напряжение 80 вольт.
Список форумов » Мониторы » Moнитор AGD 17" Модель GD-700-отсуствуют детали в БП
  • NEC FE750+ (JC-17W41) детали
  • Acer 7299c FCC ID:JVP7299c-cгорели детали
  • EIZO FlexScan F77S определить детали
  • опознать детали Digital vision pro 1785f
  • Packard bell D700. Некоторые детали.
