MMC2190 LADA GRANTA Неустранимая ошибка AutohotkeyCE.exe
Список форумов » Автомобильная электроника
Наум
16-12-2017 09:55
При включении мультимедийной системы происходит загрузка и останавливается на заставке:"неустранимая ошибка"-Приложение AutohotkeyCE.exe выполнило недопустимую операцию и будет закрыто.Попытка сделать сброс длительным удержанием кнопки VOL и снятие питания результатов не дало.Попытка прошить через SDcard-аппарат вообще на неё никак не реагирует.Штатное ПО-2.2.2.11
СА
27-12-2017 22:01
Какая внутри флеш стоит
Наум
02-01-2018 23:53
Краткие характеристики:
CPU:SiRF Atlas-V AT551
RAM:128 Мб DDR2 (NANYA NT5TU64M16GG)
Flash:128 МБ (SAMSUNG K9F1G08U0D-SIB0)
Board controller:Panasonic MN101EF31G
Display controller:TW8816
Audio mixer:TEF6616
Audio power amplifier:TDA7388
Tuner:TEF6616
CAN controller:S9S12G96F0CLF
Наум
05-01-2018 20:39
При тщательном осмотре обнаружены следы окисла на слоте SD-карты-видимо попала какая-то жидкость,и,как следствие,возможный слёт прошивки и невозможность чтения SD-карты.Чистка слота,восстановление ПО через SD оживило ММС.
Список форумов » Автомобильная электроника » MMC2190 LADA GRANTA Неустранимая ошибка AutohotkeyCE.exe
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • prology mdn-2640t ошибка
  • Nissan Gloria , ошибка 0190
  • Prado 2014 ошибка С1433. Датчик положение угла руля.
